clapet dans la boite a air
bandi06b
Message par bandi06b » 29 sept. 2004 09:08
suite a des post sur le sujet de suprimer le clapet en debranchant le tuyau dessous je l ai fait (j ai pas sentis une amelioration mais bon)et qu il servait a reduire le bruit pour l homologation mais hier je suis tombe sur des articles comme quoi le clapet faisait pati du srad(suzuki ram air systeme) et qu il servait a metre la boite a air sous pression pour optimeser le remplissage de celle ci et que de l aisser le clapet ouvet faisait perdre du remplissage et donc du couple (de + depuis que je l ai modifier (clapet ouver) j ai du monter un pe le ralentit sinon ca calle...
alors que faireeee .......
c est comme le gpack y a 1 ecole qui dit que ca marche au top et l autre qui dit que c nul......
a+
neozerabbit
Message par neozerabbit » 29 sept. 2004 09:25
Se sont des modifs qui donnent de l'agrément. Il y a un gain avec la boite à air mais pas forcément notable car le gain se fait à haut régime.
Sinon, si tu as un pb de ralenti c'est que tu as mal rebouclé une durite de dépression d'air, car ce n'est pas normal. Voir sur côté des Vacum Chamber aussi, car sur les deux présentes, il faut en enlever une.
Neo
weshwesh
Message par weshwesh » 29 sept. 2004 09:31
je n'ai comme toi rien senti, et j'ai pas trouvé que ça faisait plus de bruit d'admission (mes pots couvrent peut-etre :twisted: )
par contre je vois pas comment ça peut optimiser un ram air de réduire le passage de l'air (!!!)
pis c'est clair qu'il fô pas se cantonner à boucher le tuyau... ça c'est la première étape :wink: . fô charcuter la boi-boite pour rendre cohérent l'écoulement de l'air (par exemple à quoi ça sert d'avoir autant de surface de filtration pour que tout cet air ne passe que par un trou réduit de moitié, avec en plus une colerette qui remonte et tout ??)
fô virer tout ça mon adjudant, et qu'ça saute :twisted:
Image Garry I'm pregnant !! Image
weshwesh
Message par weshwesh » 29 sept. 2004 09:33
sur TLS y'en a qu'une de vacuum chamber :wink: (enfin, sauf si j'en ai perdu une en cours de route :P )
damien
4- enfile ses bottes
Message par damien » 29 sept. 2004 10:34
il faut surtout les demonter, mais le gain n est que a au regime, la ou l aaport de puissance est du a la vitesse de rotation du moteur plus qu au couple
:geek:
bandi06b
Message par bandi06b » 29 sept. 2004 17:11
damien demonter quoiiiiiiiiiiiiiiiiii si c est le vacuum chamber .......c est quoi justement ce chose
apres pour les aprentit s chirurgiens moi je me sent pas de charcuter dedant sans savoir ou et comment.........suis pas assez bonnnnnnnnnnn
sinon il disent que le clapet et la pour maintenir la boite a air sous pression .............
weshwesh
Message par weshwesh » 29 sept. 2004 17:46
oué ben si c'est comme moi enlève tout, parce que je travaille très mal sous pression moi :lol: :lol: :lol:
j'arrête pas de la repeter à mon boss :hiding:
bandi06b
Message par bandi06b » 29 sept. 2004 18:48
ben de toute facon j ai une disceuse pas loin.................
Message par goeland_ » 30 sept. 2004 07:50
revoir les differents posts sur le sujet.... :wink:
Message par thierry1000s » 30 sept. 2004 16:55
A mon avis c'est comme le TRE : aucune différence réelle ressentie.
Soit tu charcutes ta boite et tu re-règles la bécane après, soit tu touches à rien...
C'est mon point de vue en tous les cas, après peut-être que ça fait gagner 0,8 cv au dessus de 10000 tours, mais je m'intéresse plus à la sensation de puissance qu'à la puissance elle-même
Crunchy
Message par Crunchy » 30 sept. 2004 16:58
jez suis pas certain que le gain en "petits poneys" soit l'effet recherché, mais plutot un agrement :| Mais bon moi je dis ça, je dis rien :arrow:
bandi06b
Message par bandi06b » 30 sept. 2004 17:58
tout a fait dacord si il sufise de tout couper pour avoir 10cv de + mais si ca reduit le trou sa serais coll (agrement de conduite )
weshwesh
Message par weshwesh » 30 sept. 2004 17:59
oui pour résumer c'est :
- histoire de trifouiller, moi j'adore ça :wink:
- histoire d'assouplir un peu à bas régime (moi ça cogne grave)... parait-il que ça y fait
- histoire de gagner ce qu'il y a à gagner de patate c'est à dire pas grand chose, bien sûr après avoir tout re-régler (parce que c'est certain, bidouiller sans re-régler ça sert à rien... c'est comme à l'époque des carbus, si tu touchait pas aux gicleurs, aiguilles, et tout le toutim, ça servait pas à grand chose)
- pis moi j'le fais parce que je vais passer par la case remapping après avoir changé mes AAC, donc j'en profite pour tout faire d'un coup :twisted:
bandi06b
Message par bandi06b » 30 sept. 2004 18:19
moi c est comme toi j ai cmd mon kn j ai tripote le clapet et pe etre bientot la boite a air et je recherche des arbres a came fulldailleur ce serais bien d avoir un plan por en avoir par le site ...
