moteur qui a des rater
- crapule
- département : 33
- Moto(s) : fzr - tls
salut tlm voila j'ai un tls de 1999 jaune (le détail qui a surement son importance )^^
je roule tous les jours avec , mais depuis un certain temps (il a bcp plu chez nous )
quand je démarre le matin il y a comme des rater le moteur (au ralenti ) ne tourne pas "rond" .
déjà pour démarre il faut que je tourne la poignée bcp car sinon elle part pas elle a du mal a monter dans les tours et environ passer 3miiles tours sa va mieux .
donc pour rouler je la chauffe un peu et je part et progressivement sur la route elle ce comporte mieux .
pour preuve aujourd'hui il na pas plu te en plus il a faut super beau résultat au taff elle a super bien démarrer et pas de pbm .
je suppose qu'elle n'aime pas la pluie .
petite précision elle dort dehors et n'ai pas couverte (maintenant si j'ai acheter une bâche) ^^
en espérant que cela ne soit pas trop grave .
merci pour votre aide
Re: moteur qui a des rater
verifie tes antiparasites et si la rondelle caoutchouc est bien orientée (cad fleche vers l'échappement)
un petit coup danti-humidité avant remontage et zou
- Eudes
- Tapette en TLR
Si tu as un gpack ou assimilé, vire le et reteste.
- crapule
- département : 33
alors pour les antiparasites je vais y jeter un coup d'oeil .
et pour me gpack il ne me semble pas
- micklkl
- département : 33
- Moto(s) : TLR 2002 movistar
Cherche des carenages bleus et blancs... MOUAHAHA!!!
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
oui comme ça il auras tlr banalmicklkl a écrit :Cherche des carenages bleus et blancs... MOUAHAHA!!!
- crapule
- département : 33
mais lol en plus j'ai un tls pas un tlr ^^
bon après plusieurs nuit passer sous bâche cela ne fonctionne pas
toujours ce probleme au démarrage , elle broute toujours sous 3000T/min et si j'accélère pas elle cale .
une fois moteur chaud sa va , même si je trouve qu'elle ne tourne pas "rond"
- JBD
- 10- premiers tours de roue
- département : 22
- Moto(s) : TL1000s rouge :-)
est tu obligé de mettre le stater pour demarrer ?
j 'ai eu un truc de ce type cette hiver.
apres un reglage du TPS ( en gros le capteur de position du papillon des carbus)
tout est rentré dans l'ordre.
tu peut savoir facilement si le capteur est en vrac en shuntant ta prise de diag
y a pas mal de tuto la desus sur le fofo.
( bon une facile)
l'alcool est ton ennemis fuir c'est faire preuve de lachetée.
- crapule
- département : 33
salut , alors non elle démarre nikel sans starter .
et sinon je vais chercher un tuto (je que comprendrais) avec photo de préférence pour
shunter la prise
mais c une injection la mienne
shunter la prise
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Tout les tl sont a injection
