Dragon
- 27 - grosse déprime
- département : Autre
- Moto(s) : .
Message
par Dragon » 23 avr. 2012 01:47
OLIVERTWIST28 a écrit :la moto a l arret a le regime instable comme si d un seul coup je perdai un cylindre puis ca remarche . je dirai un regime qui varie de 2500 tours à moins de 1000 tours ..... o bout d un moment el calle.
Je t'invite à vérifier si ton fil de bougie Av est bien orienté vers le bas afin d'éviter l'entrée d'humidité et au plus vérifier si ta bougie est bien prise par l'antiparasite. Si celui-ci est fatigué, ça peut jouer.
Sinon, tes vidéos ne me parlent pas, j'ai plus souvenir du son d'un TLS depuis pratiquement 5 ans vu le peu de fois que j'ai fait tourner entretemps
OLIVERTWIST28
- 12- première ballade
- département : 61
- Moto(s) : 1000 TLS 1997
Message
par OLIVERTWIST28 » 23 avr. 2012 12:03
ben dragon j ai verifier deja orientation anti parasite et verifier aussi si le trou d evacuation d eau. et pour les videos j en ai pas mis....
Ben dit germ@ine
- département : 95
Message
par Ben dit germ@ine » 23 avr. 2012 14:08
bon je vous ai fait un croc barre je suis pas sur que ca va vous aider.
Ca vaut pas le Mathieu Salaime de je saipuki mais c'est pas mal aussi!!
OLIVERTWIST28
- département : 61
Message
par OLIVERTWIST28 » 26 avr. 2012 16:53
bon ben voila g recu ce matin le capteur de position de villebrequin de xso.
remonté cet aprem. verdict ca ne fonctionne tjrs pas....
la moto ne démarre tjrs pas..... pfffff
qui veux un tls a 1500 dans l état..... car la ca me prend la tete cette histoire.......
Normands
- département : 27
- Moto(s) : 750 SRAD 98 et TLS 99
Message
par Normands » 26 avr. 2012 21:34
C'est un peu con de la virer
Je suis pas un pro mais tu me donnes l'impression de t'éparpiller en visant un truc puis un autre qu'est pas forcément la cause de ta panne. Avant toute chose, as tu le manuel du TL, y a pas mal de diagnostic à faire suivant les codes pannes avant de partir à l'aveugle
Reprend depuis le début à froid et ça va le faire
drik49
- département : 49
- Moto(s) : 1000 tls
Message
par drik49 » 26 avr. 2012 22:35
tu a controler ton capteur qui coupe l'injection en cas de chute il se trouve sous la selle conducteur entre la batterie et le moteur.
- 32 - qualif dans les 20
- département : 49
- Moto(s) : TLR, RF600R.
Message
par bezedache » 26 avr. 2012 23:04
bon et ton TLS toi, il fonctionne ? il est remonté ?
benben
- 21- grosse frayeur
Message
par benben » 27 avr. 2012 13:23
et si tu débranches ton régulateur...et que tu met sur la batterie une batterie de bonne capacité...est ce que tu démarres ou pas? car tu disais que oui...mais te faut une batterie qui envoie quoi genre bagnole car si déhjà ta batterie fait la gueule et n'est pas une de marque...
drik49
- département : 49
Message
par drik49 » 27 avr. 2012 18:21
bezedache a écrit :bon et ton TLS toi, il fonctionne ? il est remonté ?
oui il fonctionne la peinture est fini et tout est remonté.
OLIVERTWIST28
- département : 61
Message
par OLIVERTWIST28 » 27 avr. 2012 18:43
j arrive pas a mettre une video
- 25 - se croit rapide
- département : 78
Message
par Hibernatus » 27 avr. 2012 18:45
OLIVERTWIST28 a écrit :j arrive pas a mettre une video
tu la mets sur youtube et tu utilises le lien dans la balise vidéo du Prez
OLIVERTWIST28
- département : 61
Message
par OLIVERTWIST28 » 27 avr. 2012 18:54
you tube ok
mais le lien video du prez???????
- 30 - première qualif
- département : 29
Message
par Burnout » 27 avr. 2012 19:02
quand tu auras le lien, tu clique sur le bouton repondre poru faire u nnouveau message puis tu cliques sur le bouton video au dessus de la case où t'ecris un message et tu colles ton lien entre les balises video et hop
OLIVERTWIST28
- département : 61
Message
par OLIVERTWIST28 » 27 avr. 2012 19:05
oki j essaie ca demain
