je vais essayer de m 'expliquer pour que tout le monde suive......
voivi mon probleme:
je sors bien au delà de 70 volts alternatif aux trois phases de bobines stator
au capteur de vilo j ai bien une valeur correct en ohms 259 si je me rappel bien.
si je test au voltmètre la sortie des bornes cdi reliant aux fils vert et bleu du capteur de de vilo j 'ai 13,4 volts la tout est oK
par contre quand je branche au cdi et que je prend a nouveau au multimetre au niveau du connecteur entre stator et le cdi j obtient 1,34 volts continue
