ca pétarade!!!!
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Moto(s) : 1000 tls 1000tlr
ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 02 août 2010 11:18
bonjour,alors que j'etais sur piste a magny cours ,ma belle se met a faire des coupure a la remise des gazs ,temperature a 81°, la le code f1 s'allume et pas plus de 4000 tours minutes .....coups de fusils dans les echappements a la decelle????une petite idée?merci :cry:
Re: ca pétarade!!!!
Message par b1200 » 02 août 2010 12:25
Salut déjà passe par la :
viewtopic.php?f=11&t=3860&start=2550" onclick="window.open(this.href);return false;
et après tu auras des réponses :wink:
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 02 août 2010 12:28
oui
RominouF
Moto(s) : 88 125ty 350rdlc 750gsxr TLS
Re: ca pétarade!!!!
Message par RominouF » 02 août 2010 14:25
Salut et bienvenue à toi!
As tu contrôler l'état de ton joint de pot du cylindre arrière, au niveau du raccord?
Son mauvais état expliquerait tes explosions à la décelles.
Pour contrôler tu mets ta main prêt du raccord moteur froid, et tu la balades pour voire si tu ne sens pas des courants d'air ;-)
Sinon, pour tes coupures, à 4000, je n'en sais rien comme ça mais contrôle
-bougies
-filtre à essence
Mais déja dans un premier temps si ton f1 c'est allumé, il faudrait que tu lises le code panne de ta belle.
Chintes la prise diag qui est à droite dans le petit coffre de ta brêle, mets le contact, et la tu verras pourquoi f1 s'allume, un code s'affichera au tableau de bord...
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 02 août 2010 14:48
le joint echappement est neuf le filtre a air aussi et les bougies ,synchro ok......j'ai enlever la boite a air je vais rechangé les bougies, les sondes du radiateur(ca coute rien)pour les fils y'a une photo qui se promene?par contre j'ai vachement d'huile dans les durites qui se barre de la boite a air?
dude
Moto(s) : tl1000r
Re: ca pétarade!!!!
Message par dude » 02 août 2010 21:38
Déjà pour le contrôle correcte de l'étanchéité de ton échappement (qui peux être à l'origine de ces pétarades) démarre ta mob' et bouche complètement les sorties d'échappements avec tes mains, tu devrais pouvoir entendre si il y a une fuite...
"Le train de tes injures roule sur les rails de mon indifférence."
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 02 août 2010 22:16
dude a écrit :Déjà pour le contrôle correcte de l'étanchéité de ton échappement (qui peux être à l'origine de ces pétarades) démarre ta mob' et bouche complètement les sorties d'échappements avec tes mains, tu devrais pouvoir entendre si il y a une fuite...
pas de fuite
Re: ca pétarade!!!!
Message par goeland_ » 03 août 2010 07:45
première chose : si il y a un code FI, shunte la prise diag pour savoir lequel :wink:
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 04 août 2010 09:29
goeland_ a écrit :première chose : si il y a un code FI, shunte la prise diag pour savoir lequel :wink:
comment faire? :shock:
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Re: ca pétarade!!!!
Message par nrb » 04 août 2010 09:53
Il faut aller dans la section "Tutos" du forum et chercher le topic correspondant :
viewtopic.php?f=18&t=14627" onclick="window.open(this.href);return false;
Il ne faut surtout pas hésiter non plus à utiliser la fonction recherche pour voir quels sont les fils à shunter.
alex_4ieme_tls
Moto(s) : TLS
Re: ca pétarade!!!!
Message par alex_4ieme_tls » 04 août 2010 10:12
sur tls avec les cosses clignos ar cosse blanche avec capuchon caoutchouc noir, 2 fils un moir blanc un rouge blanc il te faut un outil special......un trombone pour le shunte :D :D
c est toujours simple pour celui qui sait....... :thumbleft:
a+ alex
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 04 août 2010 12:09
merci :o
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 04 août 2010 16:14
seblemarziat a écrit :merci
putain!!!!les 2 sondes 108€ oupsss ca fais mal au fion
Re: ca pétarade!!!!
Message par goeland_ » 04 août 2010 17:50
avant de changer les sondes, regardes ton code panne, elles sont vérifiés en continue par l'ECU, donc elles doivent apparaitre :wink:
seblemarziat
5- met son casque
5- met son casque
département : 58
Re: ca pétarade!!!!
Message par seblemarziat » 04 août 2010 18:28
goeland_ a écrit :avant de changer les sondes, regardes ton code panne, elles sont vérifiés en continue par l'ECU, donc elles doivent apparaitre :wink:
je doit etre une buse je ne comprend pas comment faire avec la prise a shunter :shock: :shock:
