Ok cool ca sent la finmatpetit59 a écrit :Oui nickel![]()
Ben là j'attends de recevoir le joint du tendeur de distribution que j'avais oublié de commander
Donne des à coups entre 2500 et 3500tr
- celine
- 19- ça gère
- département : 72
Re: remontage cylindre piston
tu as démonté le carter d'embrayage pour vérifier la crépine de la pompe à huile ?
matpetit59
- département : 59
- Moto(s) : TL1000S candy coran orange
Je vais le faire, j'ai prévu un joint pour le carter mais pour l'instant le remontage est en standby en fait il n'a même pas encore débuté
matpetit59
- département : 59
Re: Ordre tierçage segment
Et est-ce qu'il y a un ordre précis pour le tierçage des segments (1er segment gorge du haut coupe en face de l'admission, ...)?
raeg
- département : 87
- Moto(s) : TL1000S de 2001
Non, du moment que les coupes de segments sont décallées de 120°, pas de problémes
Par contre, les segments (si tu les as démontés), ont un sens haut bas
Voir chez coyote pour plus de précisions .....
matpetit59
- département : 59
Ok merci
Non je ne les ai pas enlevé du piston et je me sers déjà du site de coyote pour les infos
Bon demain j'attaque le remontage
matpetit59
- département : 59
J'ai déjà fait tout le sale boulot, j'ai nettoyé les plans de joints, nettoyé le filtre avant la pompe à huile, rincé le carter d'huile donc maintenant y'a plus qu'a tout remettre
Au fait j'ai déjà vu que goeland parlait d'une méthode pour remonter le tendeur de distribution, quelle est cette méthode?
de memoire et si je dis pas de bétises il faut le resserer à la main puis visser la vis de 10mm dedans pour le maintenir retracté.tu remontes puis tu desserres et resserres la vis de 10mm.
matpetit59
- département : 59
Ok merci c'est ce que j'avais remarqué que la partie mobile était filetée.
Et demain je monte les AAC d'admission de TLR pour voir ce que ça donne
ruptes pas!
clair, rupter avec des AAC de R et des ressorts de S <99, ca serait cata
matpetit59
- département : 59
NonNon plus jamais de rupteur
william en a mis sur son 97 pendant 25000km et il a pas eu de probleme donc je vois pas pourquoi j'en aurais
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Parceque tu est adpte du rupteurmatpetit59 a écrit :NonNon plus jamais de rupteur
matpetit59
- département : 59
On fait tous des erreurs dans la vie, l'important est de ne pas les reproduire
Et oui je me suis emporté à un cortège mariage de 720 bécanes mais ça ne fait pas de moi un adepte qui en faisait à tous bout de champs
