amelioration de mon tls piste
fab1009
4- enfile ses bottes
Message par fab1009 » 01 mai 2009 11:44
Salut
J’ai besoin de vos conseils et de votre expérience.
J’ai un tls de 97(débridé et 25k km) avec lequel je ne fais que de la piste. Ayant récupéré un moteur HS, mais avec très peu de km je voudrais en profité pour faire une petite « amélioration ». Qui porterait sur le graissage (déjà un vilo HS) et sur un allégement de tout ce qui tourne la dedans.
Pour le graissage : faut il changer la pompe a huile par un plus gros modèle (celle de 97 étant plus petite) ou (et) modifier la valve de pression d’huile (changement du ressort) afin d’augmenter la pression ?
Pour l’allégement : je pensais réduire la taille des pignons de la cascade et alléger le volant magnétique.les bielles et pistons de tlr étant forgés ne sont ils pas plus adapté a ma pratique ?
Si quelqu'un a déjà fait une de ces améliorations je suis preneur (plan, cote, etc.…).
Ou, d’après vous y aurait-il d’autres modifs à faire ? (mon budget n’étant pas énorme (c’est la crise !)). :sad5:
Voici déjà les modifs : moteur : origine avec aac débridé, pots yosh rs3 titane, modif de la boite a air.
Partie cycle : suppression de tout ce qui ne sert a rien, déplacement de la batterie sur l’avant (comme tlr), ressort de fourche linéaire 900gr, amortisseur ohlins, transmission en 520(une dent de moins), fourche remontée de 1cm et suppression de l’amortisseur de direction.
Merci
Re: amelioration de mon tls piste
Message par thierry1000s » 01 mai 2009 12:04
C'est déjà pas si mal comme modifs sur la partie cycle. :wink:
Message par thierry1000s » 01 mai 2009 12:07
thierry1000s a écrit :C'est déjà pas si mal comme modifs sur la partie cycle. :wink:
Pour l'amorto de direction, chacun fait comme il sent, moi je le laisserais.
Tu dois tirer encore long avec juste une dent de moins devant non ?
Message par goeland_ » 02 mai 2009 14:22
pour le graissage, efectivement les dernieres pompes a huile ont un plus gros débit et se montent sans soucis sur le 97. Par contre le circuit de lubrification des modèles ultérieurs est mieux fait. le changement de pompe améliore les choses mais sans corriger ce défaut :|
Vaut mieux éviter de taper dans le vilo, il est très bien comme ca et il y a pas grand chose a gagner sauf beaucoup d'ennuis. Par contre on peut gagner sur le rotor d'alternateur mais attention au frein moteur après, le compromis d'origine est assez réussi
Pour la distribution, le plus simple est de virer les anti bruits sur le vilo et les arbres, c'est déja pas mal
Les pistons du R sont effectivement forgés et un peu plus légers
A mon avis, il vaut mieux se concentrer sur la partie cycle, il y a beaucoup de boulot a faire pas excessivement compliqué et qui permettent de mieux exploiter le moteur
:bounce:
fab1009
Message par fab1009 » 05 mai 2009 22:53
Bon. Je vais essayer de me trouver une grosse pompe a huile, et pourquoi pas bielles et pistons de tlr. :wink:
C’est vrai que je n’avais pas pensé au frein moteur. Déjà qu’avec le volant d’origine y en a un peu trop à mon gout. :?
Enlever les anti bruit apporte réellement quelque chose ?
Au niveau de la partie cycle à part changer les roues et la fourche y aurait quoi d’autre ? (j’ai déjà viré plein de chose qui ne servaient plus)
Message par goeland_ » 06 mai 2009 11:54
enlever les anti bruits ca fait gagner du poids (un tout petit peu), ca gagne en frottement (plus) et ca evite les salades de circlips (vécu :( )
c'est déconseillé sur route parce que suivant les tolérances des pignons ca peut générer pas mal de bruit (style une ducat qui débraye.... :lol: )
pour la partie cycle, visiblement tu as bien avancé, il manquerait une biellette réglable pour le ressort (permet de jouer sur l'assiette sans toucher au ressort ou à la fourche)
et puis alléger tout ce qui traine, gagner un peu de poids sur le faisceau et se débrouiller pour rendre certains éléments plus accessibles
après... il faut régler et comprendre et .... rouler :wink:
par contre, je trouve que l'amortisseur de direction peut servir mais avec un modèle qui fonctionne, pas le machin d'origine :lol:
fab1009
Message par fab1009 » 17 mai 2009 17:15
Merci pour vos conseils
Bon je viens de la passer au mitobanc et résultat : 132.2 ch. :thumbleft:
Pas si mal pour un moteur d’origine. Donc je vais peut être laissé le moteur tranquille (peut être quand même des aac de tlr, si j’en trouve (quelqu’un en a ?).Et me concentrer sur la partie cycle et essayer d’alléger encore un peu. Le top serait des roues en magnésium. :love10:
Pour la biellette de réglage de la hauteur de l’arrière quelqu’un sait ou en trouver ?
Bon allez je vais scier 2 ou 3 truc sur le tl !
Message par goeland_ » 17 mai 2009 18:51
c'est cette piece
tu peux contacter ziggy999 sur tlzone, il en a peut etre encore ?
A ma connaissance en France, il y en a 2... mais elles sont sur les motos :angel4:
raeg
département : 87
Moto(s) : TL1000S de 2001
Message par raeg » 17 mai 2009 20:21
Degaulle ??? :lol: :lol:
La mécanique est ton ennemie.
Message par williamTLS » 17 mai 2009 22:11
on en croise parfois sur ebay des RHA ride heigth adjuster :wink:
c'est tout con et super fonctionnel! :mrgreen:
fab1009
Message par fab1009 » 18 mai 2009 20:45
C’est exactement ce qu’il me faut. :love10:
Je vais essayer de voir ca avec ce ziggy. Quelqu’un d’autre en voudrait ?
Pour l’amortisseur je suis d’accord un modèle réglable peut être utile. Mais je trouve ca super cher pour ce que c’est. :shock:
Quelqu’un sait où trouver une couronne alu pour tl en 520 ?(40)( ca fait parti de mon plan d’allégement pas cher)
:blackeye:
Message par goeland_ » 28 mai 2009 08:30
achat groupé en cours sur tlzone
http://www.tlzone.net/forums/group-buys ... ost1441399" onclick="window.open(this.href);return false;
JCtwin
Moto(s) : TLS 99
Message par JCtwin » 28 mai 2009 15:43
http://www.tlzone.net/forums/group-buys ... a-tls.html" onclick="window.open(this.href);return false;
je voyais pas ou on la mettait... maintenant je vois mieux 8)
t'attaquais toi ?
le chove
Message par le chove » 29 mai 2009 21:56
salut,
pour gagner un peu de poid sur le faisceau tu peux eventuellement remplacer tes bobines d'origines par des bobines crayons...
je l'avais fait et ça fonctionnait trés bien...
pour la fourche j'avais eu la chance de tomber sur une fourche gsxr d'occcaz qui a rendu ma partie cycle plus joueuse...
bonne bourre....
1er tour à fond, au 2eme tu acceleres... et si tu freines t'es un lâche!!!
