essai .. 848 et cbr 1000 rr 2008 ..
Black Rider
Moto(s) : RSV 1000 R "Haga"
Message par Black Rider » 30 mars 2009 09:36
En ce Dimanche, jour du seigneur
Ce fut pour moi la journée d'essai de motos totalement inconnu!
Très peu de monde sur la piste un dimanche comme on les aimes!
Essai 1,
Ducati 848 Bouldoguisé ;)
je tourne la clef de contact, le beau tableau de bord s'allume, du vert, du bleu, du rouge, j'aime bien ça tronche
pression sur le bouton magique et là Brouuuaaaam, les 2 gamelles tournent! Magie! sonorité un poil métallique fidèle
au byclindre en L
j'enclenche la première, et m'élance sur la piste doucement .. position assez extrême, cul fort relevé, le poids sur l'avant,
ça donne envie d'attaque et ça donne des les premiers mètres une confiance total du train avant
le moteur à du couple, plutôt plein après les 6 000trs il s'essouffle un un peu dans les haut tours,
le tout cumulé à une boite ferme, bref, j'ai bien le cul sur un ducati quoi!
la partie cycle est très saine! la moto fonce sur les points de corde agilement. elle est d'une vivacité déconcertante!
il est facile de la claqué d'un coté à l'autre sans forcé! elle ma régalé sur ce plan là, vive, agile, saine
une arme sur circuit technique!! et comme c'est une "moyenne" cylindrée, l'inertie moteur ne gène pas lors de cet exercice
niveau frein c'est plutôt pas mal un léger manque de feeling mais qui n'empêche pas de bien freiner, et le léger frein arrière aide
à la mettre en dérive à l'épingle .. (humm que c'est bon!)
la fourche plonge un peu mais arrivé à mis course, les bonnes sensations son là.
on fatigue vite du à la position fort sur l'avant, un coup à prendre tout ça
Essai 2
Yamaha aspirobroyeur poubellisé 2000..
Essai le plus rapide de l'après midi .. environ ... 1 trs et demi ! non non, elle n'ai pas tombé en panne! mauvaise langue anti yam!
mais la moto est ........ le moteur lisse .. ça manque de vibration on sent rien ça tire, mais on sent rien!(vive le Twin) en revanche, la boite est douce! j'en était étonné
les freins .. disques flottant flottant ? étrier flottant aussi ? plaquettes flottantes ? bref! du jeu partout dans la fourche ? dans les roulements aussi? qui remonte jusque
dans les bracelets et levier...
et la moto "louvoie" même en ligne droite ....................
j'ai même pas pris le temps de faire chauffer les pneus, je suis rentré direct ...
Essai 3
Honda cbr 1000 rr 2008 Team Mc Kiroul (2)
Moteur en route, pas de bruit, échappement d'origine oblige,
position, c'est du honda, donc pas à l'extrême on est bien calé, il est temps de prendre la piste
je passe les maximums de rapport le temps faire chauffer les pneus, boite précise, les premiers virages arrivent,
tien .. faut l'emmener quand même .. je la pensé plus "600" que ça, mais non .. le 848 etait beaucoup beaucoup plus vive pour ça
faut forcé un peu pour la mettre sur l'angle, mais une fois qu'elle y est ça bouge pas, c'est du honda quoi, pas de mauvaise surprise
le temps de m'habitué à la poignée de gaz assez binaire, c'est gaz ou rien, difficile dans les premiers tours d'avoir le filé de gaz
les freins sont là et efficace, un bon feeling (tres bonne plaquette surement) le cul se lève et se ballade un peu
j'en arrive donc au moteur .. aie aie aie les 174cv sont bien là ! ça tiiiiire des les bas régimes c'est du non stop ! les yeux
sont colles au fond du casque!la ligne droite est courte, très très courte dans ce cas! des la poignée visé, une balle! fiouuuuuuuu mais comme je l'ai dit, les freins sont efficaces derrière,
alors aucun soucis à se faire pour visé fort! par contre ça part vite en glisse, sortie d'épingle .. par exemple! ya du couple!!!
je n'avais jamais eut l'occasion de testé un amortisseur de direction électronique, ça surprend un peu au départ, c'est une habitude à prendre
à faible vitesse la moto est comme relâché, et des qu'on brusque un peu, je pense à la sortie du racleur, ou sortie du droite après la parabolique
la moto se verrouille d'un coup, surprenant au départ mais efficace! donc voila, une moto qui tracte que doit être excellente sur les grands circuits rapide. car à Lezennes c'est trop ..
Merci aux préteur,
et de ne pas avoir encaissé les chèques de caution mdr
:P
le mot de la fin,
vive les Twin! avec un moteur à caractère bordel!
je me suis plus amusé avec le 848 pour la partie technique et les quelques glissouille au freinage
alors qu'avec le cbr, difficile de ne pas etre en vrac à la remise des gaz .. ! même pas drole en fait ! il faut beaucoup d'expérience pour arrivé à gérer la puissance .. et réussi à roulé vite.. d'autant qu'avec le système de valve ya un surplus de couple pas gérable a 7 000trs
seul solution, désactivé le système et là c'est beaucoup mieu ! 2 motos radicalement differente, donc allez, la 848 pour Lezennes, ou circuit technique et la cbr pour les grand circuit, spa, magny cours ..
les photos ici :
http://picasaweb.google.fr/jeremludi/Lezennes29Mars2009#" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbleft:
Re: essai .. 848 et cbr 1000 rr 2008 ..
Message par motardsapien » 30 mars 2009 09:56
:shock: :shock: moi un dimanche comme ça !!! ça sera dans mes rêves :sad5: :sad5: j'me contente de la balade du chien !! :mrgreen:
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 30 mars 2009 10:24
et moi de nettoyer les bagnoles pendant que le petit dort... y'a pas on a pas tous les même dimanches !!! :thefinger: :mrgreen: :mrgreen:
twinny
Message par twinny » 30 mars 2009 10:34
héhé :D meme constat à l'essaie du aspirobroyeur... quand on aime le twin, on aime le twin :D lol
Black Rider
Message par Black Rider » 30 mars 2009 10:40
olivier105 a écrit :et moi de nettoyer les bagnoles pendant que le petit dort... y'a pas on a pas tous les même dimanches !!! :thefinger: :mrgreen: :mrgreen:
Donc dimanche prochain, je te contact pour laver mon vito ? :angel4: :angel4:
:arrow: :arrow:
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 30 mars 2009 10:48
t'as une échelle pour nettoyer le toit ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Kidur
Moto(s) : 990 SMR
Message par Kidur » 30 mars 2009 11:19
[quote="olivier105"]t'as une échelle pour nettoyer le toit ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:[quote="olivier105"]
Pas besoin pour faire l'intérieur de sa garçonnière :lol: :lol: :lol:
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 30 mars 2009 11:35
Kidur a écrit :
oula la !!! moi j'vais pas la dedans pour nettoyer.. c'est un truc à ce que tu sois en train de briquer et...rrrrrllllllllllll.. clac... la porte qui se ferme... et le Black Rider qui te regarde avec un petit sourir en coin :sad5: gloups... :shock: :shock:
Kidur
Moto(s) : 990 SMR
Message par Kidur » 30 mars 2009 11:46
olivier105 a écrit : oula la !!! moi j'vais pas la dedans pour nettoyer.. c'est un truc à ce que tu sois en train de briquer et...rrrrrllllllllllll.. clac... la porte qui se ferme... et le Black Rider qui te regarde avec un petit sourir en coin :sad5: gloups... :shock: :shock:
:sad5: :sad5: Mais non, il n'est pas comme ça..... il ne va pas fermer la porte :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Black Rider
Message par Black Rider » 30 mars 2009 14:00
wow wow on se calme lol!
pour le vito, c'est pas haut, ça fait moins de 2mètres ..
pour la garçoniere, les seuls femmes qui y rentre sont l'aprilia et la ducati ..
non mais! bande de visselard! :lol: :lol:
olivier105
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 30 mars 2009 14:31
Black Rider a écrit :les seuls femmes qui y rentre sont l'aprilia et la ducati ..
c'est pas grave .. tu peux assumer tes choix sexuels :angel4:
Kidur
Moto(s) : 990 SMR
Message par Kidur » 30 mars 2009 16:08
Oui tu sais nous on a l'esprit large :angel4: :angel4: , bien plus que le trou du c.. enfin j'espère :sad5: :sad5:
Powerbiking
département : 06
Moto(s) : TL1000R 1999 Full bordel !
Message par Powerbiking » 07 avr. 2009 18:15
Allez je profite du topic pour y faire mon petit compte rendu du 848, que j'ai essayé dimanche sur quelques bornes sur les géniales petites routes du Var...
Eh bien autant la "branchitude" Ducat me gonfle, autant je reconnais que la 848, ben c'est DE LA BALLE :shock:
Le moteur est assez linéaire mais il y a des watts, de quoi être efficace partout. Ca tracte assez tôt malgré la cylindrée, avec un haut régime un peu léger comme dit plus haut. En fin bon, moins violent qu'un bon TLR, mais tout aussi bon à sentir marcher.
Donc le moteur marche, y a pas de doutes, mais ce qui surprend après un TLR, c'est le chassis. Ce côté "tout d'un bloc" est génial, je l'ai trouvé parfait. La moto est extrêmement fine (ça surprend au départ) et légère, avec un train avant incisif, un freinage puissant et très dosable.
La moto était montée avec des Dunlop D209 GP Racer, eh bien moi qui suis pro Pirelli SC, j'avoue avoir été très impressionné par cette monte, super feeling et grip terrible. Avec tout ça l'angle de cochon est permis sur tout type de courbes, et ça passe plus fort partout (je prends pas d'angle comme ça avec mon R, trop de retenue).
J'ai cru remarquer un léger redressement à la prise des freins sur l'angle mais rien de flippant, et sinon ça se désunit jamais, c'est rigide, chirurgical, et même sur des raccords de bitume, ben la suspension un peu sèche gère et ça passe à bloc.
Très content de remonter sur mon TLR, je reconnais que l'offre Ducati est séduisante, j'acheterai pas (du moins pas encore !), mais jsuis pressé qu'on m'en reprête un ;-)
Bien sur on est pas dans la même génération de moto, mais déjà à l'époque des 996 la différence de concept dans le chassis était frappante, mais alors là il y a un monde.
Alors c'est quand un moteur de TLR dans un chassis de Ducat ??
bbbrrrrooooOOOOOOAAAAAAA le retour !!! Image
