Probleme au demarrage
Questions, problèmes, trucs, etc...
drainvac
Message par drainvac » 04 nov. 2008 18:04
pas besoin de flasher une cg pour la clocker?? :D :D Là, je crois que tu ne vas pas au fond du sujet... ou que tu as certaines lacunes dans certains domaines!!pour dépasser une certaine fréquence, (862) il faut flasher le bios et ne me dis pas le contraire, car nous sommes des milliers à le faire!! (ati)
http://forum.hardware.fr/hfr/Overclocki ... 5786_1.htm
Quant aus bigpu, ce n'est pas considéré comme du crossfire ou sli, par les experts!! Un cross ou sli utilisent les 2 ports pciex de la mobo. :P :P
Dernière modification par drainvac le 04 nov. 2008 18:10, modifié 1 fois.
drainvac
Message par drainvac » 04 nov. 2008 18:10
et par def, un cross ou sli est l'association de 2 cg ( mono ou bi gpu) reliée par un pont ( principe du crossfire)
http://www.overclocking-pc.fr/forums/sh ... php?t=3334
Babome
département : 58
Moto(s) : 1000gex K7
Message par Babome » 05 nov. 2008 07:30
Pour revenir au sujet .... :roll: j'ai toujours le souci c'est aprés une mise en veille (sa me saoul de l'éteindre complet tout les jour) il ne redémarre plus, les voyants s'allume, le test des CDRom et DVD se fait mais il ne se relance pas, clavier souris et écran inactif.
J'ai changé la carte vidéo voilà moin d'un an et l'alim.
Je me demande si sa ne peux pas venir du disque dur ??? J'ai pas l'impression que des condo soit flingué ?
Au pire je rachéte une CM et un disque dur et je remonte le PC avec tout les autre composant que j'ai ?
Forum de motard pour tous
http://rcdb.team.free.fr/PHPBoost/forum/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Warlife
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Warlife » 05 nov. 2008 09:53
drainvac a écrit :pas besoin de flasher une cg pour la clocker?? :D :D Là, je crois que tu ne vas pas au fond du sujet... ou que tu as certaines lacunes dans certains domaines!!pour dépasser une certaine fréquence, (862) il faut flasher le bios et ne me dis pas le contraire, car nous sommes des milliers à le faire!! (ati)
je n'ai pas qu'il ne faut pas!
j'ai dit que le flashage n'est pas obligatoire!!!
heureusement que l'on peut OC sans flasher!!!
le flashage ne permet pas de dépasser les fréquences
max de la carte, il permet juste de les appliquer en
"dur" à la carte vidéo!!!
il ne faut pas confondre!!! ce n'est pas parce que
tu flash la carte que tu vas pouvoir l'OC plus!!!
si elle a atteints ses limites elle ira pas plus loin!
après dans le bios tu peux augmenter aussi ses
tensions pour aller plus loin mais tu vas forcément
au bout d'un moment arriver au bout de la carte!
et je suis désolé mais le bi-GPU est une forme de SLI
ou Crossfire puisque les cartes embarquent
directement un pont!!!!
et quand on parle de quad crossfire fait avec deux
4870X2??? ou de quad SLI avec deux 9800GX2??
ça veut dire quoi?? ça veut bien dire que ces
cartes là sont basé sur le SLI ou le Crossfire ^^
drainvac a écrit :et par def, un cross ou sli est l'association de 2 cg ( mono ou bi gpu) reliée par un pont ( principe du crossfire)
c'est ce que j'ai toujours dit ^^
tu crois que la 9800GX2 ou la 4870X2 n'ont pas de
pont embarqués???
Dernière modification par Warlife le 05 nov. 2008 09:55, modifié 1 fois.
Warlife
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Warlife » 05 nov. 2008 09:55
Babome a écrit :Pour revenir au sujet .... :roll: j'ai toujours le souci c'est aprés une mise en veille (sa me saoul de l'éteindre complet tout les jour) il ne redémarre plus, les voyants s'allume, le test des CDRom et DVD se fait mais il ne se relance pas, clavier souris et écran inactif.
hum si tu n'as pas d'affichage (ton écran reste noir)
c'est soit la carte vidéo, soit la carte mère
(un CPU peut mourrir mais c'est très rare!)
as tu une autre carte vidéo pour tester?
il te suffit d'enlever celle que tu as et de mettre
l'autre à la place et si affichage il y a alors
tu sais que ça vient de ta carte sinon ça vient
d'ailleurs :p
Babome
département : 58
Message par Babome » 05 nov. 2008 13:10
d'ailleurs :p
J'ai testé avec une autre carte (celle d'origine qui fonctionné) et rien de mieu mais j'ai vraiment l'impression que le disque dur ne tourne pas, normalement au démarrage on l'entend gratter et la rien, les ventillo d'alim et de CPU tourne et les voyant en facade sont allumé mais rien ne se passe ???
J'ai aussi essayer de changer d'écran mais toujours rien.
Warlife
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Warlife » 05 nov. 2008 13:15
hum à mon avis c'est ta carte mère!
un disque dur HS ne produit pas d'écran noir...
j'ai un HDD HS chez moi et si je le branche au
moment de la détection du HDD c'est long mais
ça n'empêche pas le PC de démarrer correctement
enlève ton HDD tu verras mais je pense pour un
souci avec ta carte mère.
à mon avis tu seras quitte pour en racheter une!
dommage que l'on soit pas voisin! je t'aurais
aidé avec plaisir :)
si tu as un revendeur info amène lui le PC il y
regardera correctement.
mais là avec ce que tu me dit pour moi il s'agit
de ta carte mère (en supposant tous tes branchements
ok sans souci.)
Babome
département : 58
Message par Babome » 05 nov. 2008 15:00
Merci pour les renseignements je pense qu'effectivement je vais essayer de l'emmerner chez un revendeur.
Et une barette de RAM cramée non ???
Warlife
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Warlife » 05 nov. 2008 20:54
oui essai si tu as plusieurs mémoire de les tester
dans les différents slot une par une
drainvac
Message par drainvac » 05 nov. 2008 23:44
pont embarqués???
un pont plx(puce) plus précisement (hd4870x2)
Mais toujours pas d'accord avec toi sur le flashage mais cela n'est pas bien grave :D
drainvac
Message par drainvac » 05 nov. 2008 23:46
Babome a écrit :Merci pour les renseignements je pense qu'effectivement je vais essayer de l'emmerner chez un revendeur.
pour moi aussi, c'est la cm! peux tu accéder au bios?
test ton mato avec le minimum: cg + ram ( en alternance)+ mobo+ cpu
Pour ta carte graphique: quel modèle et quel driver?
Warlife
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Warlife » 06 nov. 2008 00:39
vi pour la puce :p
pour le flashage de toute façon faut reconnaître
que c'est très controversé ^^
je n'ai pour ma part jamais flashé de carte vidéo
et j'ai toujours pu OC de manière assez poussée ^^
mais bon c'est le genre de sujet ou des passionnés
comme toi et moi pouvont débattre pdt très longtemps :p
sinon tu vois drainvac et moi on est tous les deux
sur la piste de la mobo ^^
mais bon sans avoir le matos dans les mains, dur
de faire un bon diagnosique :'(
Babome
département : 58
Message par Babome » 06 nov. 2008 06:37
Non je n'accédais pas au bios même en débranchant le DD, j'ai testé les RAM sur les différent plot et il a redémarré en placant qu'une barette, maintenant il faut que je test l'autre barrette au même endroit pour voir si c'est la RAM qui est mort ou le PLot qui fait plus ou mal contact.
drainvac
Message par drainvac » 06 nov. 2008 20:52
as tu la possibilité de tester ta ram avec memtest ( bootable sur cd)! très bon logiciel
Warlife
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Warlife » 06 nov. 2008 22:41
ben le souci c'est que son PC boot pas :'(
mais si tu arrives à le booter c'est une très bonne idée
tu peux meme DL le CD Ultimate boot CD il est bourré
d'utilitaires de test!
on s'en sert au taf!
