Fuite liquide refroidissement par trou de fuite carter droit
- Alain65
- 4- enfile ses bottes
Salut à tous les mécanos, tout est dans le titre, j'ai une fuite de liquide de refroidissement par un petit trou cote carter droit du moteur sous la pompe à eau. Sur la doc suzuki en anglais ils disent que si ça fuit par là c'est qu'il y a des dégats au niveau de la pompe !!! Pas encore eu le temps de mener l'investigation plus loin mais si quelsu'un connait le probleme et peut me donner des détails, je pense démonter ça ce week end pour voir ce qui s'y passe....
lgtl1000
- 2- passe à la 125 cc
fuite pompe
slt
alors c'est pas trop grave surtout ne pas boucher le trou ,c'est un recuperateur de fuite si tu le bouche le liquide de refroidissement repassera dans ton huile moteur.
c'est un joint speciale en acier avec un ressort (tres chiant a retirer et delicat a changer mais pas tres cher.
The Mask
Sur la mienne c'est arrivé deux fois. Il s'agit effectivemnent du joint de presse étoupe (ressort) aisi que les autres joints du bloc de pompe à eau. En tout il y en a 4 ou 5 (avec bien sûr le joint de carter droit, vu qu'on ne peut pas le remonter une fois que le carter a été ouvert...)Yen a pour 1 ou 2€ par joint et une heure de boulot à peu près...
Sur la vue éclatée de la pompe à eau, c'est les joints 3 4 5 de mémoire... (sachant qu'il y en a un qui est composé de 3 rondelles avec une blanche en dur) En gros il vau mieux les changer tous !! Une fois que tout est ouvert, autant tous les changer ça coûte pas plus cher
En fait, à partir du moment ou le joint le plus près du moteur commence à fautiguer, lafu est renvoyée à l'extérieur par ce fameux petit trou pour éviter que le liquide de refroid ne rentre dans le moteur. Si ton trou est bouché (saletés diverses etc..) l'eau ne peut plus s'écouler le long de l'arbre de pompe vers l'extérieur et s'en va donc dans le moteur... Et là PAF t'as un moteur dans le sac... !!
- Savatage
- 27 - grosse déprime
Mais dans ce cas, est-ce que ça peut se voir grâce à l'indicateur de température qui indique des valeurs bizarres (élevées), ou pas forcément ?The Mask a écrit :Si ton trou est bouché (saletés diverses etc..) l'eau ne peut plus s'écouler le long de l'arbre de pompe vers l'extérieur et s'en va donc dans le moteur... Et là PAF t'as un moteur dans le sac... !!
Moi ça fuit un peu par la durite de trop plein de liquide et quand j'en remet dans le vase, dès que le moteur est chaud ça recommence à couler.
