Message
par Savatage » 13 déc. 2006 20:25
PREMS
Salut lgtl1000, moi c'est Savatage, le spécialiste du raccordement des GIPRo sur les TLS 97 (avec 2 fils donc pour le GPS).
Euh, comment faut faire ?
Ben y sont censé fournir dans la boite un adaptateur 3 broches vers 2 broches mais dans ma boiboite j'ai un adaptateur 3 broches vers... 3 broches.
Donc si t'es dans le même cas que moi il tes reste 2 solutions : soit contacter la boite qui fait le GIPro pour leur demander s'ils peuvent t'envoyer le bon connecteur, soit prendre ton courage à 2 mains et découper la prises 3 broches du GIPro pour qu'elle puisse aller dans la prise 2 broches du TLS (le truc plaqué derrière le cadre avec 1 fil rose et 1 fil bleu).
Faut aussi relier le fil noirs (ou plutôt les fils noirs car il y en a 2) à la masse, autrement dit au cadre.
Pour terminer, connecter le fil rouge à la batterie (bornes rouge bien sûr), et connecter l'autre connecteur 3 broches du GIPro au connecteur 2 broches du GPS (la ça rentre, même pas à forcer) qui sort du bas moteur coté droit de la moto.
C'est ce que j'ai fait, ça marche, mais pour l'instant il m'indique le mauvais rapport car j'ai pas fait le mode "Learning" en entier.
Sinon, à 1ère vue, le "TRE" à l'air efficace, j'ai l'impression qu'elle part plus fort en 2nde et 3ème.
Ah oui, surtout ne PAS démonter le réservoir, contrairement à ce qui est écrit dans la notice de montage. C'est absolument pas la peine et en plus c'est hyper chiant à remonter à cause du support de l'amorto de direction !
Dernière modification par
Savatage le 13 déc. 2006 20:41, modifié 127 fois.
