TLR et filtre à air
TLR et filtre à air
Message par goeland_ » 17 oct. 2006 20:43
comme vous le savez il existe 3 possibilités pour faire respirer un TLR :
- le filtre d'origine : élément papier , jetable, bien concus mais cher
- le filtre KN, un peu plus grand, reutilisable car lavable environ trois fois plus cher mais amortie en 3 changements
- le filtre BMC, un tout petit micro poil plus de surface que le KN et offrant les memes avantages de recondionnement
Et enfin, une nouvelle possibilité trouvée en Angleterre :
- le filtre PiperCross : beaucoup plus grand, en mousse style tout terrain et même avantages de reconditionnement.
Nous sommes en train de le tester avec a priori un bon rendement, comparable au KN ou au BMC
quelques photos qui valent plus que des mots :
à gauche : origine, au milieu : BMC, à droite : PiperCross
et monté :
voila, malheureusement, il faut s'adresser directement en amgleterre pour l'avoir à un prix raisonnable (55 £ :| )
http://www.pipercross.net/motorcycle-frame.asp
8)
benben
21- grosse frayeur
21- grosse frayeur
Message par benben » 19 mars 2007 18:40
je voulais savoir, je vais changer mon filtre à air de tls...il vaut mieux que je prenne quoi comme modèle? je vais également en profiter pour virer le régulateur et modifier la boite à air lors du changement...(puis aac de tlr et une ligne dès que j'aurai trouvé!)
Xav ProTwin
département : 34
Moto(s) : 600 twin 52°
Message par Xav ProTwin » 19 mars 2007 21:54
Bien vu le ch'tit tuto !!!
Bon ça !
Xav
Iridium
Message par Iridium » 12 sept. 2007 13:34
Je remonte le sujet..
J'ai quelques questions pour toi a se propos goeland
Sur mon SV 1000 k3, j'aimerais modifié l'admissions..
Mais je me tate...
entre un pipercross "sans reprog ECM"
http://www.suzukisv1000.com/faq/piperx.htm
et une supression de boite à air avec des filtre conique en remplacement"avec reprog ecm certainement"
http://www.suzukisv1000.com/faq/ren_piperx.htm
Mais au niveau du résultat je ne sais pas du tout a quoi m'attendre dans le cas des filtre conique.
As tu des infos la dessus qui pourraient me permettre de faire un choix stp??
a+ :wink:
Mieux vaut se perdre dans sa passion que perdre sa passion.
Chef des bugnes
département : 71
Message par joebar-69 » 12 sept. 2007 13:52
avec des filtres style cornet en virant la boite à air tu vas aspirer de l'air chaud, pas bon.
Message par Eudes » 12 sept. 2007 13:56
Transféré dans la section tuto.
Message par goeland_ » 12 sept. 2007 14:00
je suis pas trop pour les cornets : reprogrammation assurée et pas mal de barouf
la mise au point doit pas être simple : l'air n'est plus "tranquilisé" par la boite à air
je préfère la première solution, il faut cependant supprimer le couvercle de la boite
Dans le cas du TLR, le couvercle est conservé
mais je connais pas trop bien les SV.... 8)
ChrisBar
54 - 3ème au VTSCTT
Moto(s) : Harley 1690 FXSB
Message par ChrisBar » 12 sept. 2007 14:00
Eudes a écrit :Transféré dans la section tuto.
il n'est jamais trop tard :lol:
Message par Eudes » 12 sept. 2007 14:01
ChrisBar a écrit : il n'est jamais trop tard :lol:
:cyp:
:lol: :lol:
Iridium
Message par Iridium » 12 sept. 2007 14:19
t'a regardé le lien????
si non , si je fais cette modif j'essaierai de me faire une séparation entre le moteur et l'admissions comme sur les tof du lien..
s'est justement pour faire du barouf... :blob6: :D
sa revient a combien environ de reprog l'injection!?!?!? :roll:
Message par goeland_ » 12 sept. 2007 14:25
a mon avis la séparation entre moteur et filtres est indispensable
le moteur du TL ou SV dégage beaucoup de chaleur :?
pour la reprogrammation, je sais pas... :P
Iridium
Message par Iridium » 12 sept. 2007 15:41
sinon au niveau patate, d'après toi s'est susceptible de mieux tourné qu'une boite a air????
Message par Eudes » 12 sept. 2007 15:42
Iridium a écrit :sinon au niveau patate, d'après toi s'est susceptible de mieux tourné qu'une boite a air????
Si tu arrives à régler ton moulin correctement. :lol:
Et c'est un peu la galère avec des cornets. :P
Message par goeland_ » 12 sept. 2007 18:53
perso pour la performance pure, je préfère avoir la boite à air :wink:
meme sur le R, il semble que les avis soient très partagés selon que tu remettes le couvercle ou non :?
et comme ce sont des perfos dynamique : très difficile à juger
mais comme je te disais, sur le SV, je connais moins, il faudrait fouiner sur le forum amèricain :?:
Iridium
Message par Iridium » 13 sept. 2007 07:40
merci bien
a+
PS: je vais allé me prendre la tète a lire les amerloc.. :lol:
