pb perte de charge de batterie...................
jerome1000tlr
2- passe à la 125 cc
Message par jerome1000tlr » 16 mai 2006 20:02
salut j ai un 1000 TLR depuis peu la batterie tient la charge trois jours et apres plus rien.......... au secours......
Savatage
Message par Savatage » 16 mai 2006 20:14
PREMS !
Et oui ce soir, le holeshot pour Savatage ! :P
Bienviendue à toi jerome1000tlr !
Euh, sinon pour ton problème de batterie, ben je te conseille de mesurer sa densité, tu en déduira si elle est à jeter ou pas.
Des infos ici.
Dernière modification par Savatage le 16 mai 2006 22:04, modifié 2 fois.
lolo
Moto(s) : SV1000N
Message par lolo » 16 mai 2006 20:27
salut :wink:
Deuzzzzzzzz :lol:
pour ton soucis, verifie la tension de charge
Ducat'
Gruiiiiiik!!!
Message par Ducat' » 16 mai 2006 20:38
salut!
troizzzzzzz
pour ton problème désolé j'en sais rien :lol:
Sebchoubi
département : 42
Message par Sebchoubi » 16 mai 2006 21:11
Quat' mais tant pis :D
1/ Verifie egalement le niveau dans les elements de batterie car s'il ne sont pas suffisament rempli, cela pourrait expliquer ton probleme.
2/ meme conseil que savatage -> pese acide.
3/ meme conseil que lol -> tension de charge aux environ de 13-14 Volts.
Et enfin si c'est pas ca, change de batterie.
La terreur des bacs a sable.
La critique est facile, l'art est plus difficile.
Message par williamTLS » 16 mai 2006 21:47
Salut et bienvenu,j'ai eu ce soucy l'an passé avec ma batterie d'origine(qui fonctionne tjs sur une autre moto d'ailleurs).je l'ai changée alors que s'etait tout betement une visse de cosse fixé sur le regulateur qui s'etaient desserrrée,du coup la batterie chageait plus! :wink:
jerome1000tlr
Message par jerome1000tlr » 17 mai 2006 22:26
SALUT LES GARS
c est gentil pour vos réponses MAIS la batterie a 1 semaine l'alternateur sort tout ce qu'il faut le regulateur aussi mais toujours le même probleme.......... :(
pastisomane
Message par pastisomane » 18 mai 2006 08:21
Elle a été chargée correctement ta batterie lors de la mise en service ?
Parce que si ta moto charge pas bien, t'as une batterie neuve pas chargée.
La tension aux bornes doit etre de 12.8 volts environ moteur arrêté.
ça veut dire quoi que l'alternateur et regulateur sortent ce qu'il faut ?
Tu as bien au moins 14.5 volts aux bornes de la batterie avec le moteur à 3.000 tours ?
A+
jerome1000tlr
Message par jerome1000tlr » 22 mai 2006 10:24
merci pour vos reponses mon pb de charge est réglé enfin!!
en fait c était mon régulateur qui était HS
vos réponses m'ont aidées à trouver la panne merci encore
