Petite astuce qui vient de la piste (y sont pas si cons que ça ces pistards
) : freiner la dite vis avec un fil métallique.
Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle: il s'agit de percer un trou de 0,7 - 1mm dans l'empreinte de la vis (là où la clef à prise) puis d'y faire passer un fil de fer de 0,5mm de diametre et de l'attacher quelque part sur le moteur (durites d'huile ou autres) pour empecher une rotation éventuelle de la vis.
Depuis que je dois freiner certaines vis et le filtre à huile (règlement FFM oblige), je les serre nettement moins donc tout benef pour la sécurité et le matos
Question: je me souviens plus si l'empreinte de la vis de vidange des TL est positive ou négative (style clef alen) ?
Dans les 2 cas le freinage de cette vis est un jeu d'enfant car en alu...
