Bonjour à tous,
Je viens de remplacer mon rotaty par un bitubo. 2 après midi de travail avec toutes ces vis grippées et mes gros doigts.
Quelqu'un aurait-il la notice en français et lisible pour les réglages de celui-ci ? Le liens sur le site ne fonctionne plus.
D'autre part, je viens de faire remplacer mes joints spy de fourche + bague de friction chez suz. Du coup j'aimerais aussi régler ma fourche.
C'est un modèle TLS 2001 du coup je vais reprendre les réglages d'origine comme dans la revue technique.
J'ai pu voir sue le forum qu'il faut remonter les fourreaux dans le T de 6mm ou 8mm, qu'elle est la meilleur position?
J'ai aussi vu qu'il fallait remplacer l'huile du verin de direction d'origine par un mélange 2,5 et 5W, ou de la 5W... que me conseillez vous?
Merci d'avance pour vos réponses.
V!!!
