voyant fi
Publié : 22 juil. 2016 14:01
par polotls
salut a tous, quand je roule tranquille le voyant FI ne s'allume jamais, mes si je mes un peu les gaz la le voyant FI s'allume,
je m'arête actionne le contacteur sous la selle et la rien
pas de défaut qui apparaît, et la depuis peu il reste allumé en permanence avec toujours zéro défaut au conteur.
Re: voyant fi
Publié : 22 juil. 2016 15:41
par Burnout
il faut activer la prise diag sans couper le contact, car le code erreur est effacé a l'extinction
tu peux rouler avec le diag en route (ta tempe d'eau sera remplacee par le code erreur incrimine)
Re: voyant fi
Publié : 22 juil. 2016 20:21
par polotls
oui j'ai bien fais la manipulation, mes toujours le même résulta. zéro défaut, mes voyant allumé en permanence
mon niveau d'eau et huile na jamais bougé, et je ne ressent pas de trou a l'accélération ou gaz stabilisé
Re: voyant fi
Publié : 23 juil. 2016 12:25
Normalement, le FI allumé c'est :
- Pression d'huile trop faible
- Température d'eau trop haute
Bref... c'est pas rassurant, je suggère une vidange...
Re: voyant fi
Publié : 24 juil. 2016 21:05
par polotls
pour la vidange je les faite au moi d'avril, mes pour le refroidissement il y a deux ans et avec la chaleurs qu'on a
je vois sa demain, merci pour l'info
Re: voyant fi
Publié : 30 août 2016 15:13
par 1TL-Sdu64
Fi / F1 c'est la même chose ou pas ?
En tout cas j'ai eu un soucis similaire au tient il y a quelques temps : Des que ça secouait (mode sport
Ou route dégradée, le voyant avec ce code s'allumait.
C'était en fait mon boitier électronique sous la selle qui sautait car la sangle était cassée. J'ai changé la sangle et depuis 5 ans, plus vu ce voyant .
Re: voyant fi
Publié : 22 sept. 2016 20:00
par polotls
salut a tous, bon je revient sur le sujet revidange moteur huile et eau, j'ai même nettoyer le réservoir regardé les connexions.
et quand je roule rien pas de trou
Re: voyant fi
Publié : 22 sept. 2016 20:57
par joebar-69
dans ce cas peut-être un manque de pression d'huile, la pompe? faudrais pouvoir vérifier ça
Re: voyant fi
Publié : 23 sept. 2016 11:48
par polotls
se que je trouve bizarre s'est que sa me fais sa depuis que le jeu de soupape a été fais
Re: voyant fi
Publié : 23 sept. 2016 15:59
par polotls
ou ce trouve la pompe a huile
Re: voyant fi
Publié : 23 sept. 2016 16:24
par b1200
pas au niveau des soupapes
De rien
Re: voyant fi
Publié : 25 sept. 2016 19:50
par polotls
elle se trouve sur le flan moteur ou il faux tous ouvrir
Re: voyant fi
Publié : 26 sept. 2016 09:49
Il faut ouvrir complètement le moteur
Par contre tu peux faire une mesure par la sonde qui est coté droit du moteur, sous la pompe à eau
Re: voyant fi
Publié : 27 sept. 2016 14:52
par polotls
tu veux parler de la vis qui est face a la route
Re: voyant fi
Publié : 27 sept. 2016 19:31
De la sonde avec un fil noir
