voyant fi
polotls
Moto(s) : tls
voyant fi
Message par polotls » 22 juil. 2016 14:01
salut a tous, quand je roule tranquille le voyant FI ne s'allume jamais, mes si je mes un peu les gaz la le voyant FI s'allume, :shock: je m'arête actionne le contacteur sous la selle et la rien :shock: pas de défaut qui apparaît, et la depuis peu il reste allumé en permanence avec toujours zéro défaut au conteur.
Re: voyant fi
Message par Burnout » 22 juil. 2016 15:41
il faut activer la prise diag sans couper le contact, car le code erreur est effacé a l'extinction
tu peux rouler avec le diag en route (ta tempe d'eau sera remplacee par le code erreur incrimine)
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 22 juil. 2016 20:21
oui j'ai bien fais la manipulation, mes toujours le même résulta. zéro défaut, mes voyant allumé en permanence :shock: mon niveau d'eau et huile na jamais bougé, et je ne ressent pas de trou a l'accélération ou gaz stabilisé :?
Re: voyant fi
Message par goeland_ » 23 juil. 2016 12:25
Normalement, le FI allumé c'est :
- Pression d'huile trop faible
- Température d'eau trop haute
Bref... c'est pas rassurant, je suggère une vidange...
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 24 juil. 2016 21:05
pour la vidange je les faite au moi d'avril, mes pour le refroidissement il y a deux ans et avec la chaleurs qu'on a :sleepy3: .
je vois sa demain, merci pour l'info :cheers:
1TL-Sdu64
département : 64
Re: voyant fi
Message par 1TL-Sdu64 » 30 août 2016 15:13
Fi / F1 c'est la même chose ou pas ?
En tout cas j'ai eu un soucis similaire au tient il y a quelques temps : Des que ça secouait (mode sport :mrgreen: Ou route dégradée, le voyant avec ce code s'allumait.
C'était en fait mon boitier électronique sous la selle qui sautait car la sangle était cassée. J'ai changé la sangle et depuis 5 ans, plus vu ce voyant .
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 22 sept. 2016 20:00
salut a tous, bon je revient sur le sujet revidange moteur huile et eau, j'ai même nettoyer le réservoir regardé les connexions.
et quand je roule rien pas de trou :shock:
Chef des bugnes
département : 71
Re: voyant fi
Message par joebar-69 » 22 sept. 2016 20:57
dans ce cas peut-être un manque de pression d'huile, la pompe? faudrais pouvoir vérifier ça
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 23 sept. 2016 11:48
se que je trouve bizarre s'est que sa me fais sa depuis que le jeu de soupape a été fais :|
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 23 sept. 2016 15:59
ou ce trouve la pompe a huile :wink:
Re: voyant fi
Message par b1200 » 23 sept. 2016 16:24
pas au niveau des soupapes :mrgreen: De rien :angel4:
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 25 sept. 2016 19:50
:D elle se trouve sur le flan moteur ou il faux tous ouvrir :roll:
Re: voyant fi
Message par goeland_ » 26 sept. 2016 09:49
Il faut ouvrir complètement le moteur
Par contre tu peux faire une mesure par la sonde qui est coté droit du moteur, sous la pompe à eau
polotls
Moto(s) : tls
Re: voyant fi
Message par polotls » 27 sept. 2016 14:52
tu veux parler de la vis qui est face a la route :?
Re: voyant fi
Message par goeland_ » 27 sept. 2016 19:31
De la sonde avec un fil noir
