précision sur modif boite a aire tlr
thunder86
Message par thunder86 » 14 oct. 2013 19:38
bon j'aurais eu besoin d'une précision,je voulais savoir si j'avais bien rebrancher les durites?
merci
thunder86
Re: précision sur modif boite a aire tlr
Message par thunder86 » 14 oct. 2013 20:11
bon correction j'ai vu via burnout qui ma trouver les bonnes infos sur le site
donc boucher les deux durites des cylindres et brancher le poumon au capteur,et viré tous le reste :thumbleft: :thumbleft:
thunder86
Message par thunder86 » 16 oct. 2013 12:02
bon tous remonter par contre est-ce que c'est normal qu'elle ne tienne plus le ralentie??
thunder86
Message par thunder86 » 16 oct. 2013 12:20
bon j'ai toucher le ralentie tourne mieux ,mais pas ni quel :P :P
Message par thierry1000s » 16 oct. 2013 15:29
t'es pas au bon endroit l'ami :|
y'a une section garage, c'est pas que pour se garer ! :mrgreen: :wink:
thunder86
Message par thunder86 » 16 oct. 2013 16:41
excuse :violent1:
Message par b1200 » 16 oct. 2013 17:22
Voila tu c'est dans le garage maintenant :wink:
Message par thierry1000s » 16 oct. 2013 17:29
b1200 a écrit :Voila tu c'est dans le garage maintenant :wink:
pense à fermer la porte en sortant ! :mrgreen:
Message par b1200 » 16 oct. 2013 17:33
tu sait bien que c'est tout le temps ouvert ici :lol:
Message par goeland_ » 16 oct. 2013 19:35
Ca veut dire que :
- soit tu as mal rebranché une durite
- soit tu as supprimé la(es) mauvaise(s)
- soit tu as interverti des durites : elles contiennent des petits gicleurs calibrés de facon très précise et très importante pour la gestion de l'injection
Quand tu fais cette modif, il n'y aucun réglage de ralenti à refaire.
Message par Burnout » 16 oct. 2013 19:46
thunder, colles tes photos ici, je suis sur depuis le debut que y a un truc est pas a sa place
Message par Hibernatus » 16 oct. 2013 19:51
Burnout a écrit :thunder, colles tes photos ici, je suis sur depuis le debut que y a un truc est pas a sa place
en tout cas, c'est plus le cas du post :angel4:
de rien :mrgreen:
thunder86
Message par thunder86 » 17 oct. 2013 22:12
bon alors,merci a tous,j'ai essayer temps bien que mal de faire la synchro,
bon c'est mieux,elle a plus de réactivité,est aussi plus brutal ,est il est vrai plus de bruit,
elle ne tien pas bien le ralentie il il passe de1.500à 1.100 est sautille un peu comme il veut !,pas réussi a faire mieux,
a accélération un trous puis âpres sa va!
le ralentie tiens mais pas longtemps elle cale,quand je roule des fois elle coupe plus rien,
elle fait aussi de l'auto-allumage,je sais pas si c'est comme sa que sa se dit!!
j'ai fermer les deux durite de dépression des cylindres,
le capteur de pression qui est pris sur le derrière de la boite a aire,sur le haut,je les brancher a la bombonne noir qui est de l'autre coter sur la droite quand tu est sur le tl
je vais démonter demain est vous faire des photos si vous n'avez pas compris se que j'ai fait,encore merci,fait chier!!,j'ose plus rouler avec,trop peur de niquer quelque chose
Message par Krusty » 17 oct. 2013 23:14
Tu as conservé l'amortisseur à dépression?... :|
Comprends pas trop ce que tu as fait...
Tu as bien lu le Tuto que j'avais refait ici:
viewtopic.php?f=18&t=14325" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu dois supprimer l'intégralité de ce qui est en rouge, et si la photo que tu nous as pris est celle d'une fois ta boîte à ai modifiée, j'ai des doutes... :|
Vire ta boîte à air, et prends nous une photo sans, qu'on puisse voir distinctement tout le circuit :wink:
thunder86
Message par thunder86 » 18 oct. 2013 04:05
Ok je fait sa tout a l heure,la c est le boulot pour le moment,merci en tous cas
