Où trouver un + après contact (TL1000SV)?
pop80
10- premiers tours de roue
Moto(s) : 2 TL1000S 97
Message par pop80 » 12 janv. 2012 10:18
Bonjour et meilleurs voeux à tous les assidus du forum.
Je cherche un + après contact à proximité de la batterie, pour brancher des poignées chauffantes.
Il y a bien le relais du démarreur mais quel est le bon fil:
-le jaune rayé noir?
-le jaune rayé vert?
-le rouge rayé blanc?
- ou le rouge (à section plus grosse que les 3 autres fils)?
J'ai vu le montage d'Eudes (+ après contact sur veilleuse) mais ça m'obligerait à rallonger le faisceau et de monter un relais supplémentaire.
Merci d'avance pour vos infos.
micklkl
Moto(s) : TLR 2002 movistar
Re: Où trouver un + après contact (TL1000SV)?
Message par micklkl » 12 janv. 2012 22:44
Ça m'interesse, je pense a brancher une prise allume cigare...meme si je pourrais toujours brancher en direct moi...!
Au fur et à mesure....
pop80
Message par pop80 » 16 janv. 2012 10:22
micklkl a écrit :Ça m'interesse, je pense a brancher une prise allume cigare...meme si je pourrais toujours brancher en direct moi...!
J'ai finalement opté pour le montage d'Eudes (sujet du 12/08/2011 de Burnout :branchement + après contact); j'ai piqué le + après contact sur l'éclairage de plaque.
Je te conseillerai de faire pareil, il n'y a pas à "bidouiller" sur le faisceau d'origine , et il faut juste dépenser 2-3 euros pour le relais.
Merci Eudes!
Message par cobraKiller » 16 janv. 2012 10:28
moi je l ai mis direct sur la batterie, et le Gipro aussi d ailleurs, comme indiqué sur la notice de montage
pop80
Message par pop80 » 16 janv. 2012 10:43
cobrakiller a écrit :moi je l ai mis direct sur la batterie, et le Gipro aussi d ailleurs, comme indiqué sur la notice de montage
C'est la façon la plus simple effectivement mais si tu oublies d'éteindre tes poignées chauffantes contact coupé (ou qu'un petit malin te les allume)...gare à la batterie!
Message par cobraKiller » 16 janv. 2012 10:55
effectivement, y a pas le même probleme avec ce que j ai monté sur la mienne, et il me fallait absolument un + permanent pour la mémoire du réglage de l'ATRE
philfouineur77
Message par philfouineur77 » 25 févr. 2012 13:38
Pour tout branchement en direct,intercaler un fusible adapté à la puissance consommée selon la formule:P=UxI
P :puissance en WATTS
U :tension 12volts
I : intensité en Ampères
à vos calculettes!
