re problème élec
bif45
département : 45
Moto(s) : TL1000R K2
re problème élec
Message par bif45 » 17 août 2011 14:16
salut à tous
je viens vers vous avant de foutre le feu à mon tlr :evil:
depuis quelques temps j ai des soucis d éclairage dessus enfin plus exactement de fusible qui saute (le bleu de 15A qui commande les feux et le compteur)
bref j ai testé toutes mes connectiques de phares (toutes celles situées vers le compteur, boite à fusibles, prises d air) , le jus passe correctement
maintenant dès que j allume le contact et démarre avec tout allumé (feu + veilleuse) ok
mais dès que j accélère (à peine 3000tr/min) ça saute!!!!
d où cela pourrait il venir?
je dois tomber les flancs et vérifier autre chose?
le redresseur joue t il sur l éclairage?
merci d avance
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Re: re problème élec
Message par matbes » 17 août 2011 14:41
Le regulateur joue sur la tension generale de ta moto a mon avis il est mort. Verifie les tension machine au ralenti et a 3000 tr tu verras.
bif45
département : 45
Message par bif45 » 17 août 2011 15:48
qu est ce que tu appelles tension machine?
au niveau de la batterie tu veux dire? (je l ai changé hier)
pour le test du redresseur/régulateur où placer le multimètre sur la prise?
pour le test à 5000tr/min avec feux allumés ça va être dur vu que ça saute dès que je les allume :violent1:
Message par Burnout » 17 août 2011 15:54
pour le test du redresseur, dans la partie elec du manuel technique, il y a le tableau de mesures exactes qui est indiquées
apres le plus simple pour faire un contre test, tu branche un regul que tu sais qui fonctionne et tu regarde ce que ca donne, apres ca peut aussi être ton alternateur qu ideconne
Message par Burnout » 17 août 2011 15:58
penses aussi a "tenter" de faire ce test la :
bif45
département : 45
Message par bif45 » 17 août 2011 20:28
bon ça y est trouvé :cheers:
je remballe essence et allumettes :wink:
j ai testé le redresseur , il est ok... puis je me suis penché à fond sur mon faisceau (démontage complet de la bête et 3H de recherche fil par fil :violent1: )
en fait j avais le faisceau sous le réservoir qui "touchait" un peu le cylindre arrière: 2 fils dans la natte dénudés et qui faisaient court circuit en touchant le moteur (seulement quand j accélérais à cause des vibrations!!!!)
enfin j espère que c est bien ça
j irai rouler un peu demain pour confirmer
merci matbes et burnout pour le temps consacré pour m aider
xbadass
département : 90
Moto(s) : Ktm 990 smr
Message par xbadass » 17 août 2011 20:38
bif45 a écrit :bon ça y est trouvé :cheers:
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Essence????Allumettes?????!!!!!! :sad5: :sad5: :sad5: :sad5: :sad5: :sad5:
matbes
département : 27
Message par matbes » 17 août 2011 20:38
Moi je pourrai meme pas attendre demain !!
Message par Burnout » 17 août 2011 20:41
matbes a écrit :Moi je pourrai meme pas attendre demain !!
ben le truc apres c'est que si c'est pas ca, tu risques de mal dormir aussi :p
bif45
département : 45
Message par bif45 » 17 août 2011 20:59
[/quote]
Essence????Allumettes?????!!!!!! :sad5: :sad5: :sad5: :sad5: :sad5: :sad5:[/quote]
il y a encore quelques heures j étais presque à bout donc comme dit au début de mon premier message j envisageai une issue rapide à ma recherche de panne :oops:
bon après oui je vais attendre demain car ce matin lever pour partir en virée dans la morvan et puis fin prêt à partir (full cuir, petit sac à dos, casque mis,garage fermé...) et... encore ce p**** de fusible qui saute :violent1: !!!!
je traîne quand même le problème depuis le gp de france!!!!!!!! mais à chaque que je pensais trouver ... le fusible resautait , du coup je roulais sans phares mais failli me faire allumer par les bleus 2 fois ( ouh le vilain jeu de mots :lol: ) donc il fallait vraiment résoudre le pb
j y étais depuis ce matin 10h donc plein le c**!!!
mais je pense que c est bon cette fois ci
matbes
département : 27
Message par matbes » 17 août 2011 22:16
Burnout a écrit : ben le truc apres c'est que si c'est pas ca, tu risques de mal dormir aussi :p
Ba quand c comme ca justement je dors pas !
