cliqueti, aac tlr sur tls
lindsey
Message par lindsey » 04 mai 2005 02:12
je viens de mettre des aac (admission) de tlr sur mon tls et depuis j'ai un cliqueti .
pas de jeu au soupapes, portée d'aac pas usées et meme cote que d'origine tls et les sieges ne sont pas usées non plus.
j'y retourne demain mais quelque chose m'echappe.
quelqu'un a deja eu ce probleme?
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
Taillades
Message par Taillades » 04 mai 2005 08:58
J'ai exactement le même soucis ! J'ai monté les AAC d'un TLS2000 sur mon TLS 1997 en respectant le jeu au soupapes préconisé, et depuis j'ai un super cliqueti !
As tu déposé aussi les AEC pour régler le jeu aux soupapes ? Je me demande si ce cliquetis ne vient pas du décompresseur auto qui est sur les AEC !
Voir aussi le post sur le même forum: "Décompresseur auto sur AEC"
J'ai fais environ 1000 Km depuis et apparemment pas de probléme ! Le TLS marche bien (124 Ch au mitobanc).
Par contre ce cliqueti est un peu pénible et pas du tout rassurant !
Quand j'ai passé le TLS au mitobanc, le mécanno m'a un peu rassuré mais bon je ne suis pas trés tranquille non plus !
Message par williamTLS » 04 mai 2005 11:45
ça y est,je viens de faire CORRECTEMENT mon jeu aux soupapes,j'ai trouvé la bonne pastille et ça claquouille jusqu'à 2000 tours,ça le faisait pas avant car ma soupape n'avait pas de jeu je pense,en fait j'en sais rien... :oops:
lindsey
Message par lindsey » 04 mai 2005 11:51
j'ai changé que les admissions donc ça ne peut pas etre les decompresseurs car ils sont sur les echappements.
j'ai une petitte idée et si je trouve, je vous en fait part.
weshwesh
Message par weshwesh » 04 mai 2005 11:58
pour info, quand j'ai changé mes AAC 97 par des AAC TLS99, j'ai aussi été fortement dérrangé par ce cliquetis désagréable... mais apparement c'est normal (mon jeu aux soupapes a été fait correctement, en dehors de ça je vois pas ce qui peut couiller)
y'a quand même une chiée de levée en plus, ça semble normal que le bruit change :roll:
Taillades
Message par Taillades » 04 mai 2005 12:11
En fait, quand j'ai changé les AAC, j'en ai profité pour régler le jeu aux huits soupapes.
Le jeu préconisé par Suzuki est de 0,1 à 0,2 pour l'admission et de 0,2 à 0,3 pour l'échappement. J'avais moins de 0,1 à toutes les soupapes d'admission et mois de 0,2 à celles d'échappement ! J'étais en fait en dessous du mini pour chacune des soupapes. J'ai donc volontairement mis le jeux presqu'au maxi de la tolérance pour éviter de "griller" les soupapes (le jeux ayant tendance à diminuer, les arbres "descendent" de leur palier, les soupapes à remonter sur leur siége ..... et les pastilles sont inusables !)
C'est peu être ce jeu maxi qui est à l'origine du cliqueti alors, puisque tu n'as pas touché au AEC !
Si tu en trouve l'origine, tiens nous au courant , merci
Taillades
Message par Taillades » 04 mai 2005 12:29
Si ce cliqueti vient de la levée des soupapes d'admmission plus grandes (+ 5mm environ !) tout les TL posterieurs à 97 (bridés avec les restricteurs et non plus aux AAC) devraient "cliqueter" non ?
lindsey
Message par lindsey » 04 mai 2005 12:35
plus le jeu est grand et plus ça claque.
je suis dans les tolerance au mini.
entre autre pour une ouverture maxi mais faut les faire plus souvent.
lolo
Moto(s) : SV1000N
Message par lolo » 04 mai 2005 13:33
j'ai eu le même probléme aprés avoir mis les aac full sur mon tls 97, j'y est aussi remis un peu de jeu et je crois que d'origine le jeu au soupape est trés serré :arrow: faut pas grand chose pour que sa fasse du bruit, amoins que ce soit le systéme de ratrapage de jeu auto (les doubles pignons sur les arbres) :?:
Message par Jac Sélère » 04 mai 2005 14:37
Ce cliquetis dont vous parlez, ça ressemble p't'être bien a celui du décomprésseur non ?
piero888
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par piero888 » 04 mai 2005 14:46
moi ca claque aussi, on m'a dit que c le décompresseur sur les AAC d'echappement, et que c pas méchant... c'est bien vai? :oops:
en 3 lettres: TLS
Message par williamTLS » 04 mai 2005 17:59
ah je crois que c'est Lolo qui à raison :wink:
pis un jeu hyper serré,en plus d'etre à verifier souvent,ne devrait pas claquer,non?
j'ai fait avec jeu hyper serré puis dans les cotes et y a un p'ti bruit sous 2000 tours,mais là y a pas photo,j'ai testé ça marche mieux.. :?
le ralenti est plus stable et le fonctionnement en bas aussi(moins d'ouverture,logique :? )
alors moi c'est tout bon,j'y touche plus!
:D
neozerabbit
Message par neozerabbit » 04 mai 2005 23:04
J'ai pas tout lu mais les cliquetis sur les AAC c'est le décompresseur, rien de grave ne vous inquiétez pas.
Neo
lindsey
Message par lindsey » 05 mai 2005 01:19
je n'ai pas touché au aac d'echappements, j'ai seulement changé les aac d'ADMISSIONS et le cliqueti est venu a partir de ce moment.
alors ARRETEZ avec ce putain de decompresseur de merde.
bon , je vais prendre un valium moi.
lindsey
Message par lindsey » 05 mai 2005 01:27
william, tu es resté dans quelle cote au jeu de soupape?
quand je dis mini, c'est mini dans la tolerance.
