Embrayage qui patine !!!!
- angedemon21
- département : 33
- Moto(s) : Suzuki TL1000R 1999
- Localisation : De retour de la Réunion !! A moi le bordelais !!
Et voilà depuis cette semaine embrayage qui patine à 7000 tours gaz en grand.... et çà raccraoche d'un coup.
Alors huile Elf synthese (qui le faisait pas avant) et embrayage de bientot 60 000 km....
Alors quoi en penser ?
- micklkl
- département : 33
- Moto(s) : TLR 2002 movistar
Re: Embrayage qui patine !!!!
Tu viens de la faire ta vidange ou ca te l a fait d'un coup?
- tlsfabrice72
- département : 72
- Moto(s) : 1000 tls
sur le tlr c'est une commande hydrolique ? donc pas de réglage ?angedemon21 a écrit :Et voilà depuis cette semaine embrayage qui patine à 7000 tours gaz en grand.... et çà raccraoche d'un coup.
combien de temps que tu as fait ta vidande combien de kilomètre ?
avant de passer chez le mécano pour remplacer ton embrayage
tu peut toujours refaire une vidande 10w40 (hiver) et 10/15w50 (été) en semi synthèse
et si ton problème persiste du coup c'est peut etre ton embrayage
- tlsfabrice72
- département : 72
bizare je croyais que le tlr c'etait un reglage hydroliqueAlex_tlr a écrit :euh sisi moi j'ai un réglage sur mon embrayage!
donc si toi tu as un reglage magique
verifie ta garde si elle n'est pas trop tendue mais j'en doute
sinon elle patinerais meme en 1er
Dernière modification par tlsfabrice72 le 28 janv. 2011 20:45, modifié 1 fois.
a 60000 kms, l'embrayage est probable
pour les possesseurs de S à cable : c'est un cable donc le réglage ne permet que de compenser l'usure (par la garde)
Pour les R en hydro : la molette permet le réglage de la position du levier (meme principe que le levier de frein) mais ne regle pas la garde
- bezedache
- 32 - qualif dans les 20
- Moto(s) : TLR, RF600R.
ça m'est arrivé sur mon S aux alentours de 56000 kms... donc j'imagine qu'à 60 ça n'a rien d'anormal !
- thierry1000s
- Tendeur de chaine
- département : 73
moi vers les 30.000 km, mais moi je roule fort !bezedache a écrit :ça m'est arrivé sur mon S aux alentours de 56000 kms... donc j'imagine qu'à 60 ça n'a rien d'anormal !
- bezedache
si tu roulais fort tu aurais un R... moi aussi en S je me trainais !
- angedemon21
- département : 33
Bon je vais retester cette semaine mais sinon je vais faire l'embrayage....
J'ai regarder sur silverperformance : EBC SRK068 KIT COMPLET EMBRAYAGE STREET RACER KEVLAR pour 154 roros faut juste un joint de carter et une bonne cle dynamometrique et puis suivre le tuto.
Qui la fait ? Pas trop galere ? une autre marque pour l'embrayage ?
oui... Suzuki, ca marche et c'est fiable
- cyril sniper
- redevient un vrai motard
+1 pour le suzuki d'origine.....j'ai déja eu quelques "galères" avec de l'adaptable alors pour la différence de prix hésites pas à rester sur de l'origine
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
+1 pour l'origine qui va tres bien
- angedemon21
- département : 33
Apres le passage chez Suz çà fait : 270 euros pour les disques et les ressorts et le joint et encore 70 euros de main d'oeuvre.....
Ca vous parait chère ?
- velociraptor
- Moto(s) : raptor 1000 de 2000
change d'huile avant les 100% synthèse sur des disques anciens pas top
j'ai aussi eu des problèmes de patinage avec le raptor après un changement d'huile
castrol tecno lub de mon C....l
j'ai remis de la minérale carouf
