Problème roulements arrière
- FloTLS
- département : 86
Bonjour à tous.
Voila pour faire vite, j'ai flingué 2 jeux de roulements de roue arrière sur mon TLs 97 en 2 semaines !!!!
Quand je monte mes roulements et bien, l'entretoise qui est au milieu a du jeux, donc dès que je sert (a la clé dynamo a 10 kilos) sa me pète les roulements!!!
Quelqu'un peut t'il m'éclairer car là je suis vraiment bloquer !!!! je ne voit pas pourquoi sa ne veut pas aller !!!
Merci d'avance.
Merci d'avance.
cephise
- département : 21
Re: Problème roulements arrière
FloTLS a écrit :Bonjour à tous.
Merci d'avance.
tien nous au jus...
amicalement ...
Micka
comme micka ...
ou alors, tu remets bien toutes les entretoises ?:
- coté droit
- entre la roue et le porte couronne
- coté gauche
- coté droit
- coté gauche
philfouineur77
c'est sûr que si tu met tes roulements en précharge axiale ça dégage très vite.
tu dois controler que la cote de l'entretoise soit identique à la distance entre les épaulements au fond des logements des roulements.
vérifie également l'état des logements : pas de déformation ou rejet de matière (c'est de l'alu,c'est fragile)
au montage il faut pousser sur la bague extérieure .
Tu peux également chauffer les logements au décapeur thermique et mettre les roulements au congélo (comme des nouveaux nés
p.s.: achète des roulements double étanchéité
- FloTLS
- département : 86
Merci pour vos réponses, mais a priori c'est peut être mon entretoise qui s'est meulé un peux avec mes anciens roulement comme ils avaient du jeux.
1 ---> C'est les bons roulements.
2 ---> Serrage a 10 kilos comme dit par mon mécano à la dynamométrique
3 ---> Le support de cage à était nettoyer correctement et bien préparer
4 ---> Quand on les rentrent à l'intérieur de la jantes, et on entend bien qu'on es en butée, donc pour moi je pense plus à l'entretoise.
Quelqu'un aurait il la mesure de son entretoise au pied à coulisse ? Car je n'arrive pas à la trouver.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
120 mm , mais mesure sur roue complète donc précision moyenne
- FloTLS
- département : 86
Merci à toi Goëland, moi l'entretoise sorti j'ai 11.8 !!! Donc la est peut-être le problèmegoeland_ a écrit :120 mm , mais mesure sur roue complète donc précision moyenne
- FloTLS
- département : 86
Voilà, avec une nouvelle entretoise sa devrait le faire !!!!
J'ai mesuré au pied à coulisse entre la mienne et une neuve, et il y avait 3 mm de différence
- FloTLS
- département : 86
voila la comparaison.
neuve à gauche
neuve à gauche
