Amortisseur qui grince
Tomlefrom
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 57
Moto(s) : Triumph 1050 Speed Triple
Message par Tomlefrom » 06 avr. 2009 10:57
Bonjour à tous,
Depuis quelque temps j'ai l'impression que mon Rotary grince d'avantage et donc j'aimerais règler ce problème.
Quelqu'un pourrait me conseiller sur la façon d'opérer et quelle graisse utiliser ?
Triumph 1050 Speed Triple :love10:
Fromhell
Re: Amortisseur qui grince
Message par Fromhell » 06 avr. 2009 12:35
La WD40 est ton ami pour ce problème !!! :wink:
Message par cobraKiller » 06 avr. 2009 12:42
et surveille ta patte du cadre, elle devrait pas tarder a péter.... :?
Kidur
Moto(s) : 990 SMR
Message par Kidur » 06 avr. 2009 13:14
Fromhell a écrit :La WD40 est ton ami pour ce problème !!! :wink:
Après chaque nettoyage, un bon coup de WD 40 partout ou c'est articuler et fini les grincements :angel4: , mais je dirais presque plus du côté du ressort que du côté du rotary :)
Tomlefrom
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 57
Message par Tomlefrom » 06 avr. 2009 13:18
Le bruit vient du coté droit, donc je suppose que c'est le ressort...
Le WD40 suffira ou il faut demonter, nettoyer et graisser le système complet ?
Fromhell
Message par Fromhell » 06 avr. 2009 14:28
Commence par un bon coup de WD40 avant de tout démonter !! :wink: Ca devrait suffir !
Tomlefrom
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 57
Message par Tomlefrom » 06 avr. 2009 14:52
Je vais essayer avec le WD 40 :mrgreen:
Je vous tiendrais au courant du résultat, encore merci pour vos réponses rapides :thumbleft:
Message par Alex_tlr » 06 avr. 2009 15:28
moi j'ai fait ca hier et niquel
Message par motardsapien » 10 avr. 2009 18:38
Alex_tlr a écrit :moi j'ai fait ca hier et niquel
moi aussi !! et j'en met juste sur le verin a l'interieur du ressort et hop plus couinement :mrgreen:
Tomlefrom
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 57
Message par Tomlefrom » 12 avr. 2009 17:40
C'est bon j'ai testé le WD 40, y a rien a redire, les grincements ont totalement disparus !! :mrgreen:
Encore merci pour ce bon conseil :thumbleft:
Message par Alex_tlr » 14 avr. 2009 15:58
marche aussi sur ta femme :D
si elle coince ou couine, hop un coup de wd40 dans les yeux, elle crie un peu sur le moment mais apres t'es tranquille :D
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 29 avr. 2009 19:33
la partie qui grince vient de l'amorto de gche, et t'as beau mettre du WD40 sur la tige ça ne fera rien( ce n'est pas le ressort ), c'est dans la tete de l'amorto, soit tu le changes ou si tu sais comment est fait l'interieur tu le demonte , le graisse et le remonte, mais suzuki n'a aucune infos sur ce sujet, je viens de chez eux.
mais fais gaffe, la pate qui se trouve en dessous va bientot cassée.roule le moins possible.
Message par thierry1000s » 29 avr. 2009 19:44
C'est SUZ qui t'a raconté cette connerie. :shock:
Des resorts qui grincent, y'en a eu des dizaines ici, jamais entendu parler de casse...
Maintenant si tu parles de la patte du cadre, aucun rapport avec le grincement ! :lol:
pioupiou41
Message par pioupiou41 » 29 avr. 2009 22:36
oui c'est suz,
c'est la pate de fixation qui se trouve en dessous à gche de la becane
moi j'en sais pas plus, je lui fais confiance!!!
djer14
Message par djer14 » 30 avr. 2009 00:12
moi ca couiné aussi j'etais parti pour changer l'amorto, en fait j'ai juste mis un coup de wd40 sur la tige du verin et nickel plus rien. Depuis un ti coup lors du nettoyage et c bon .
Pour ceux qui étaient derriere le dunlop vers 21h00 !!
