Ce sont des pistons en 102mm au lieu des 98mm d'origine...qui permettent de réduire l'écart de puissance avec nos copines de bologne! J'ajoute que ce type de modif est également valable pour les SV1000, bref! Suz s'endort sur le développement de ses V2 mais pas nous! Ce petit kit maison au stade de développement, équipera mon proto, qui du même coup devient également un proto côté moteur!
L'étape 1 de récéption des pistons étant OK, j'en suis à l'étape 3 qui se situe au niveau du traitement de surface des cylindres. L'étape 2 c'est le réalésage, et ça c'est bien passé aussi.
La semaine prochaine l'étape 3 sera terminée, et il sera temps de mettre en place tout ça dans mon nouveau bloc moteur...
