Difficulté à trouver le point mort
coco69
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 75
Moto(s) : TLS 01
Message par coco69 » 21 sept. 2008 22:26
Après ma chute (ici) J'ai du changer le sélecteur de vitesse. Depuis j'ai du mal à trouver le point mort (notamment à l'arrêt). Pas très grave sauf que depuis quelques temps je n'arrive plus à trouver le point mort même en roulant. Est ce un signe avant coureur d'une fatigue de la boite ? Un bête manque d'huile (mon niveau est faible). Ou alors l'axe du sélecteur de tordu ou encore un sélecteur mal monté.
Si vous avez des infos merci d'éclairer ma lanterne :D
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 22 sept. 2008 09:23
tu peux vérifier effectivement ton selecteur...ça me faisais la même chose et c'est parceque ce dernier avais du jeu !!!! :cry:
normalement le selecteur en position et bien serré tu dois pouvoir actionner ce dernier à la main pour trouver le point mort :roll:
Sinon ton axe est pê tordu :evil:
coco69
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 75
Moto(s) : TLS 01
Message par coco69 » 29 sept. 2008 14:17
En fait c'était balo c'était juste le câble d'embrayage de déserré ...
virus72
Message par virus72 » 29 sept. 2008 17:10
coco69 a écrit :En fait c'était balo c'était juste le câble d'embrayage de déserré ...
tu pourrais m expliquer comment regler le cable d embrayage? J'ai les meme symptome que toi!
coco69
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 75
Moto(s) : TLS 01
Message par coco69 » 29 sept. 2008 17:17
C'est assez simple, deux solutions :
- Au niveau du levier d'embrayage, tu as la butée de la gaine du câble d'embrayage. Cette butée est filetée et permet donc de régler la tension. Pour augmenter la tension, il faut dévisser.
- Au niveau de l'embrayage proprement dit (carter d'embrayage), il y a aussi une butée qui est réglable. Ce réglage se fait avec des outils contrairement au précédent qui se fait à la main.
virus72
Message par virus72 » 29 sept. 2008 19:17
coco69 a écrit :C'est assez simple, deux solutions :
ok... dans notre cas, il faut resserer?
coco69
8- pret à sortir
8- pret à sortir
département : 75
Moto(s) : TLS 01
Message par coco69 » 29 sept. 2008 19:22
Il faut augmenter la tension donc desserer si tu agis au niveau du levier.
