[Resolu]Petage et foirage de vis collecteur
newyork1997
Moto(s) : TLR 1000 1999
Message par newyork1997 » 02 sept. 2008 12:45
Salut a tous,
cela faisait longtemps que je n'etais pas venu vous embeter, pas mal de soucis perso. Mais bon tout ca passe, je reviens en forme et j'ai decide de changer le joint du collecteur arriere car mes pots petaient. Donc dimanche demontage carenage, demontage radiateur d'eau inferieur et je devisse.
La premiere vis me reste dans la main, coupee presque a ras de la culasse, super et la deuxieme je foires la tete.
Qqun aurait il une idee afin de m'aider sur la sortie de ces vis de m..... ???
Merci de votre aide.
A+
Dernière modification par newyork1997 le 17 oct. 2008 09:18, modifié 1 fois.
le mulk
Marseillais
Message par le mulk » 02 sept. 2008 12:47
bé.... t es dans la mouise!!!!! :? :? :? :?
percer, queue de cochon, etc ...mais vu l accés...va falloir faire de la place!!!! :wink: :wink: :wink:
Message par Boule » 02 sept. 2008 15:23
pas mieux mais bon rien de catastrophique vaut mieux a l'avant que a l'arrière :lol:
bessou
département : 19
Moto(s) : KTM SD 2011
Re: Petage et foirage de vis collecteur sur cylindre avant
Message par bessou » 02 sept. 2008 15:35
newyork1997 a écrit : j'ai decide de changer le joint du collecteur arriere car mes pots petaient. Donc dimanche demontage carenage, demontage radiateur d'eau inferieur et je devisse.
je sais pas si c'est une cata je pense que çà va chiant et surement long pas infaisable
apres c'est surtout que je vois pas pourquoi t'en a demonté autant pour changer le joint de collecteur arriere :shock:
KTM SuperDuke 2011
ex-TL1000R 1998
newyork1997
Message par newyork1997 » 02 sept. 2008 16:23
Je le savais que j'avais fait une connerie.........
Pas grave au point ou j'en suis je vais monter ma ligne yosh dessus...
Message par Boule » 02 sept. 2008 17:57
bin rien de grave en sois faut juste bien forer droit et avec 1 bon extracteur sa doit venir ,au pire tu fore et tu taraude 1 new filet dedans :lol:
philfouineur77
vis collecteur
Message par philfouineur77 » 06 sept. 2008 11:42
c'est bien chiant,en effet.
si tu dois percer, commence avec un petit foret neuf et augmente la dimension en 3 passes.
si ça vient à l'extracteur "tourne à gauche",tant mieux.Chauffe l'alu avant d'extraire.
sinon Pat l'a bien expliqué et au lieu de remettre des vis ,pose des gougeons et utilise des ecrous pour fixer le collecteur
Message par williamTLS » 06 sept. 2008 12:07
c'est foutu pour ta culasse et ta ligne yosh,ça te dis un echange culasse contre ligne yosh?! :roll: :lol:
newyork1997
Message par newyork1997 » 02 oct. 2008 11:32
Salut a tous,
bon bah ca s'arrange pas..........
Impossible de sortir les vis
Je suis deg.
A+
missa.1000
Moto(s) : TL1000s et 1 dirt bike
Message par missa.1000 » 03 oct. 2008 04:00
salut un petit conseil pense a donner quelque coup de marteau sur les tetes de vis , dans ton cas y en a pu , ca permet de legerement bouger le filé ce qui pourrai t'aidé a les sortir ..
c'est vraiment pas de bol essaye en chauffant sinon .
tchouss
WIZZZ
2- passe à la 125 cc
Message par WIZZZ » 03 oct. 2008 08:41
C'est arrivé à un pote sur sa Buell ... encore sous garantie.
Résultat, il va avoir une nouvelle culasse son Buell ! :shock:
Ça pue ton histoire ... désolé !
olivier105
23- pleine aspiration
département : 92
Street Glide CVO
Message par olivier105 » 03 oct. 2008 08:50
il m'est arrivé exactement la même chose il y a un an...
au bout de 3 jours de lutte acharné j'ai réussi à tout sortir..
Mes conseils...
La bécane sur béquille d'attelier.. tu te glisse en dessous avec ta perceuse, des forets de qualité ( ne pas hésiter j'en ai pété 3 dans l'histoire..), un marteau et du WD40...
J'ai percé au centre de la vis pété ( pas évident déja ) en arrosant de WD40 régulièrement ( la bombe y ai passée...)
apres... queue de cochon.. marteau.. des petits coups... :roll:
perso y'en a une qui est venu et l'autre pas...
alors reperçage de la vis... avec un foret à la limite de la taille du filletage.. histoire de le préserver... et avec un petit tournevis j'ai retiré ce qu'il restait de la vis ( juste le filetage quoi !!!...)
bref grosse chaleur...
fait gaffe en perçant .. si tu ripe la culasse étant en alu c'est du beure !!!! :shock:
nrb
Moto(s) : TL 1000 S
Message par nrb » 03 oct. 2008 09:24
Prends un vrai jeu d'extracteurs de goujons :
http://www.pro.facom.fr/CatalogueGenera ... AT-05.aspx
Message par Boule » 03 oct. 2008 09:31
avec 1 bon extracteru sa viens nikel le goujon casse tu le sort sans bleme,mais il faut du bon matos et le plus dur perce le goujon au centre apres sa viens tout seul :lol:
Nico
Moto(s) : TLS
Message par Nico » 03 oct. 2008 10:02
Toujours hyper chiant cette histoire!!
Si ça peut te consoler, t'es vraiment pas le seul à qui c'est arrivé ici, on est un paquet!
Bon ça te console pas?... :lol:
En tous cas, maintenant, je fais gaffe à ces vis, je les desserre/re-serre régulièrement. Et Timber a mis un peu de je ne sais plus quelle graisse dessus. A ne pas oublier pour la suite!
