Roulements
TLmaniac
département : 45
Moto(s) : TLS et GS1000
Roulements
Message par TLmaniac » 23 mai 2008 10:22
Salut quelqu'un saurai combien peuvent valoir les roulements avant, arriére et les spy.
Car qd je regarde les prix (35 € le roulement) ca paraît exhorbitant...
merci
Oui aussi il y aurai t-il qqu'un qui sait ou trouver des supports pr bequille d'atelier pour lever l'avant,ou si on peut les faire faire par un soudeur?
arssouille
roulement
Message par arssouille » 23 mai 2008 15:29
c'est du standart les roulements tu trouves ca chez un fournisseur de pieces auto avec la reference ou mieux tu prends les vieux
j'ai pas payé si cher
meunjer
département : 51
Moto(s) : tl1000r
Re: roulement
Message par meunjer » 24 mai 2008 08:36
Tu doit trouver dans les dix euros pieces environ chez des fournisseurs de pieces industriel moi c'est ce que j'ai fait. :wink:
Message par motardsapien » 24 mai 2008 08:53
ouai entre 10 et 25 € le roulement et surtout met en des étanche des 2 cotés ! pô comme l'origine , car sur l'origine ils sont ouvert d'un coté et étanche de l'autre ! en tout cas trés simple a remplacé surtout l'arriere ! vient de le faire ! :wink:
TLmaniac
département : 45
Message par TLmaniac » 24 mai 2008 09:27
OK merci je m'en occupe au + vite .
philfouineur77
Roulements
Message par philfouineur77 » 25 mai 2008 00:08
vas chez Fimatec à Orleans et demandes en marque NTN
ref:
roue ar:
60/32LLU (2 pces)
62/32 LLU moyeu porte couronne
roue av:
6205LLU (2 pces)
pour les joints:origine ou au modèle
8)
Message par wphil » 25 mai 2008 10:15
regardes , je les ai eu là , à 15 € maxi piece , il y a 8 € de port
http://www.equipmoto.fr/mediadb/catalogue-pdf/242.pdf
leur catalogue .pdf est très complet et competitif sur la vpc :wink: :wink:
TLmaniac
département : 45
Message par TLmaniac » 26 mai 2008 15:13
Merci. Fait pas trop humide dans le pays de bray pr la moto; ma femme est de beauvais ( 15 kms vers gournay) et moi de la baie de somme : PICARD quoi et "centriste" pr le boulot.
Peut-être à un de ces jours sur nos belles routes pendant mes vacances...
eric.22
2- passe à la 125 cc
Message par eric.22 » 16 juin 2008 20:01
Bonjour, une question,
comment c'est-on que les roulements sont morts? :oops:
mon 1000SVS fait des méchants "crak" à basse vitesse, on entend bien le bruit au niveau de la roue arrière.
sur la béquille atelier c'est presque impossible a reproduire, la moto a 25000km, lavage au jet haute pression, mais pas sur les roulements quand même :roll:
je pensais a un point dur du kit chaîne, mais le kit chaîne a 10000km et bien graissé.
j'ai bien l'impression que cela pourrait être les roulements? pouvez vous me donner vos avis
Message par goeland_ » 17 juin 2008 08:07
demontes la roue et le porte couronne et regardes les roulements (rapidement :| )
sinon la chaine sur la bequille d'atelier, si elle a un point dur ca se voit assez bien :wink:
philfouineur77
roulements de roues
Message par philfouineur77 » 17 juin 2008 14:17
pas facile à examiner sans déposer.
detecter toute trace de rouille car c'est l'ennemi, lorsque l'eau stagne entre le roulement et le joint spy.C'est pour cela qu'il faut éviter les lavages HP.
à noter que les roulements d'origine ne sont munis que d'un seul joint.
à remplacer par des doubles étancheités (2RS/LLU/DDU)
