problème d'injection????
grlo
2- passe à la 125 cc
Message par grlo » 23 mai 2008 00:03
bonjour a tous....
bon voila mon petit problème, lorsque je veux démarer mon tlr, la pompe à injection ne s'enclache pas.le code panne indiqué est le "c41", j'ai vérifié les fusibles, la pompe à injection et le relais de pompe TOUT EST BON!!!!
Est ce que quelqu'un aurai une idée d'ou la panne pourrai venir et/ou si quelqu'un pourrai me passer soit le schéma electrique de la moto soit le manuel d'atelier des la becane....
merci a mon/mes sauveur j'en peux plus il faut que je roule....
Message par goeland_ » 23 mai 2008 08:16
est ce que le relai claque quand tu mets le contact ?
est ce que la pompe tourne quand tu mets le contact?
si oui pour le relai et non pour la pompe, il faudrait jeter un oeil sur la broche située prés du fusible principal de 30A
c'est l'espece de boitier translucide pres du compartiment a batterie
voir aussi les contacteurs de bequille, embrayage et renversement
grlo
Message par grlo » 23 mai 2008 10:37
j'avais pas pensé au contacteur de béquille et d'embrayage, mais le turc c'est qu'il y a 2 semaines de ca j'ai deja cramé le fusible de 10A marqué fuel et là il est pas cramé...
Lorsque je met le contact le relais claque bien mais la pompe ne s'engage pas...
