Vérification du jeu de soupape et changement des pastilles ?
- psycho54
Salut à tous.
Je souhaiterai faire la vérif de mon jeu au soupapes et changer les pastilles si nécéssaire mais je ne trouve pas de tutos sur le sujet.
Quelqu'un aurait il cela sous la main.
Merci.
Merci.
- burnoutmen1
- seboune
- département : 25
- Moto(s) : 1000 TLS et 750 SRAD(piste)
franchement avec le manuel en anglais tu peux faire y'a juste à connaitre les reperes sur le volant (r et f) moteur (cames en haut) admission (in 10 20) exchap (ex 20 30) et si tu dois changer des pastilles pour recaler les arbres dans le manuel t'as les photos avec les reperes et les tableaux de correpondance des pastilles...donc le français n'est pas très utile !
tu tournes ton volant sens inverse des aiguilles d'une montre, t'essais de respecter les couples de serrage pour pas foirer (couvre culasse et palier des arbres) et basta
