Bref, Van propose de tout et de rien, des accessoires, options estéthiques completement inutiles qui deviennent pour nous pauvres moutons obligatoirement indispensables
Sa réputation n'est plus à faire, et sa rapidité pour livrer en France exemplaire ( Dragon et moi pourrons vous l'assurer, pour ma part j'ai jamais été livré aussi rapidement des States
Van lance des productions régulières....
les dernières commandes groupés en dates qui ne sont actuellements pas closes :
écrou tête de colonne (appelez ça comme vous voulez..
ça donne ça :
entre 40 et 50$
Le couvre écrou alu qu'il fait en plus pour 20 / 22$
Les fameuses cales pour relever le bati arrière qui avaient étés proposé à la fabrication sur le forum...
au tarif de 56$ frais de postes compris...
La pose est conseillé avec une ligne full.. sinon celle d'origine va forcer sur les fixations de silencieux...
Le non moins célèbre cartèr transparent ... une pièce d'orfevre
qui vous sera facturé la modique somme de 235$ + 35$ de frais de port
Le plateau de pression qui va dessous ( nan parceque montrer un plateau stock c'est vrai que c'est moins joli
avec ou sans la visserie...
pour un tarif de 125$ plus les frais de ports... pour plateau 6 vis seulement ( désolé les premier TLS
une petite vidéo pour voir le résultat..
http://fr.youtube.com/watch?v=Koo9u-OytU0
La visserie avec le plateau de pression les vis sont soit alu soit noir avec les cages à vis à choisir quand à la couleur ...
47$ en rajout du plateau précédemment cité..
remplacement du carter de protection de chaine niveau selecteur
75$ frais de ports compris..
Bas de fourreau avec prise radiale
la pièce est à l'étude coté van mais Dragon est déja chaud bouillant
Reservoir de mc arrière taillé dans la masse
69$ envoyé aux states.. surement plus en France..
couleur à choisir..
Radiateur de filtre à huile
21$ + fdp
Reservoir de mc avant
65$ + fdp
carter de démarreur pour TLS
vous l'imaginez en alu...
50$ livré
Ressort de rappel + cale alu pour frein arrière
16$ + fdp
support de silencieux
80$ + fdp
actuellement les commandes lancées en pré-prod de Van encore ouvertes :
- cales de bati arrière
- écrou tête de colonne + cache alu
- carter transparent
- carter psb pour TLS
- ressort de rappel + cale
