Page 25 sur 28
Publié : 29 oct. 2006 18:41
C'est décidé, je garde le Akra !!
Je son me plait vraiment bien, c'est ni trop, ni trop peu, je crois même que le TLS était plus sonore !
Et j'ai vu cet après midi un RSV-R 2005, monté avec 2 Akra, les même que moi mais homologués a chicane, le tube de sortie est exactement le même, donc je peux commander une chicane chez Akra normalement !
Publié : 29 oct. 2006 20:48
par seboune
mon voisin sur la tuono a aussi un akra et il a viré la chicane (assez chiante à declipser d'ailleur)...ben comment dire maintenant je sais quand il part et quand il arrive pratique pour aller boire l'apéro !! en roulant le son est sympa mais pour faire 400 kil ça me fatiguerait bouchons obligatoires !!
Publié : 30 oct. 2006 05:52
seboune a écrit :mon voisin sur la tuono a aussi un akra et il a viré la chicane (assez chiante à declipser d'ailleur)...ben comment dire maintenant je sais quand il part et quand il arrive pratique pour aller boire l'apéro !! en roulant le son est sympa mais pour faire 400 kil ça me fatiguerait bouchons obligatoires !!
Faut voire l'état de sa laine peut être, là j'ai une laine neuve moi, et elle doit vite dégager je pense (enfin relativement), du fait de la forte pression et chaleur dégagées par les 2 grosses gammelles !
Publié : 30 oct. 2006 22:17
par J@z
Jac Sélère a écrit :
C'est clair qu'il sonnait bien vide aussi le miens, mais là avec une recharge c'est bienbien mieux !!! (une laine cousue en plus, facile a poser car ne s'éfiloche pas, pour 30€ !)
Sauf que, je me demande quand même si, le fait que ce Akra soit un pure racinje a la base, ça ne donne pas un coté plus creux a bas et mi régime au moteur, pour pas forcement mieux que l'origine en haut... mais déjà avec la recharge le moteur semble moins creux sous 6-7000trs. (y'a eu un passage au mitobanc avec ce pot, donc vide, 127Cv au vilo, pour 130 normalement !)
Le Léo lui est étudier pour marcher avec un moteur stock, ce qui n'est peut être pas trop le cas de l'Akra !
l'akra homologué est en principe le meme que le NH il y a juste une chicane en plus! Sur ma aspirobroyeur le fait de retirer la chicane je le sents plus creuse tout en bas (moins souple en fait) mais plus rempli des les mi regimes. Pour la RSV ça doit etre un peu pareil, en tout cas va voir les courbes sur le site que g donné plus haut en principe l'akra suprime un peu le creux a mi regime. Avec une boite a air ouverte et une puce tu peux améliorer encore mais la ça risque de sonner un peu fort
Seboune t sur que c un akra pcq la chicane se retire toute seule sur le miens (c commun a toutes les motos) une vis avec un point de soudure ( a l'etain vu la resistance mediocre lol) tu prends une clé BTR tu force autant que pour une vis un peu bloquée et ça vient de suite. La premiere fois g pris une pince pour les retirer mtnt meme plus besoin ça sort a la main!
Publié : 31 oct. 2006 07:45
par seboune
oups effectivement après vérif t'as raison jazz s'est un arrow son pot....en plus ça fait deux fois qu'on remet l'origine et l'arrow mais j'étais convaincu que s'était un akra...
et effectivement sur le sien le clips de la chicane est chiant à sortir et remettre...
Publié : 31 oct. 2006 11:58
Bon, des news !
On commence la bricole !
Le pot Akra rechargé, ça, c'est fait !
En commande, un train de Dunlop Qualifier, des tampons de protection Robby, un filtre a air DNA.... et bientôt un joint de récepteur d'embrayage, en prévision de celui d'origine qui lâchera a un moment et du SAV Aprilia a achemine les pièces a pied !
Vala, on change pas une équipe qui gagne !!
Sinon (copier/coller de msn avec Twinny !
), j'ai du faire 100-120km seulement avec, mais c'est différent du TLS a la conduite !
C'est plus léger malgré un poid comparable, le châssis est très rigide mais la suspension gomme mieux les défauts de la route, le freinage avant..... très mordant et puissant, 1 doigt suffit en conduite normale, 2 si tu freine plus sportivement !
Le moteur tracte très bien sous 6500-7000, avec moins de ressenti que le TLS mais pas moins efficace je pense, et passé 7000 il s'envole !
Publié : 31 oct. 2006 20:35
par J@z
Jac Sélère a écrit :Bon, des news !
pour le moteur c tout a fait ça le pb c qu'en arsouille c chiant ... devoir improviser qd tu connais pas la route et gerer les caprices des reprises ça fini par etre delicat lol
Publié : 06 nov. 2006 18:27
En full, le pot, et le psb de 16, je ne peux pas dire que le moteur soit anémique sous 7000trs, c'est juste que le vrai caractère arrive a 7000trs, donc forcement on trouve creux la première partie de compte tours, mais entre 4 et 7000, ça tracte !
Je verrais ce que ça donne avec le filtre DNA, apparemment il permet de baisser un peu le régime de puissance maxi et de couple maxi, d'après le comparo Motomag !
Par contre, les pneus Dunlop Qualifier sont montés, c'est encore plus un vélo qu'avec les Supercorsa !!
Publié : 06 nov. 2006 19:24
par otakey
Ca va tu dois avoir les moyens toi pour mettre des Qualifier sur ton vélo
Publié : 06 nov. 2006 19:27
Ouai mais c'est déjà un beau vélo aussi !
Publié : 06 nov. 2006 20:53
par J@z
Jac Sélère a écrit :En full, le pot, et le psb de 16, je ne peux pas dire que le moteur soit anémique sous 7000trs, c'est juste que le vrai caractère arrive a 7000trs, donc forcement on trouve creux la première partie de compte tours, mais entre 4 et 7000, ça tracte !
ouais c ça il est pas anémique juste moins expressif mais c dommage pour un twin
Publié : 07 nov. 2006 00:52
par dragon_a_lunette
Publié : 07 nov. 2006 05:59
Euuhhhhhh............ joker !!
Publié : 07 nov. 2006 08:25
Publié : 07 nov. 2006 11:10
par otakey
P'tain quel radin celui-là.
Moi je te prête mon cb si tu veux, y'a auxcun souci
