Coussinet de bielle HS ?
mimiche
Moto(s) : YZF 750 bientôt TLR 2002
Re: Coussinet de bielle HS ?
Message par mimiche » 15 nov. 2012 19:24
williamTLS a écrit :normalement 66kg si je me souviens bien.
avec methode,t'as pas vraiment besoin de le retenir au demontage,il faut que tu finisses par l'axe proche de la béquille,le moteur pivote doucement juste avant.
sinon drome de couleur ton huile! :shock:
non c'est le contraire ,on commence par l'axe prêt du bras os ,avec les écrous à encoches et on finit par l'avant :wink:
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 15 nov. 2012 20:35
Merci pour les conseils :thumbleft:
williamTLS a écrit :...sinon drole de couleur ton huile! :shock:
b1200 a écrit :L'huile c'est de la 300 v de motul non ?
C'est bien de la motul 300V oui :wink: (vert fluo)
J'en suis là après environ 1h30 de démontage : Image
Je me pose la question de savoir si je dois "dériver" la chaine ou si je peux simplement la détendre pour sortir le moulin.
Message par Burnout » 15 nov. 2012 20:39
je me suis posé la questino apres mon prob de boite, si c'est pas la 300V qui m'a foutu le bronx mais j'ai jamais eu al reponse ......
matbes
département : 27
Moto(s) : 950 sm 2005
Message par matbes » 15 nov. 2012 20:46
Pour la chaine bien detendue et pignon enlevé ca devrait le faire. Moi perso j'aurais viré la roue avant ca fait moins haut quand le moulin tombe et pour le remontage aussi.
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 15 nov. 2012 20:56
Yes, j'avais vu ton conseil de retirer les roues mais j'ai pas de chêvre ou palan pour pouvoir tenir la moto et la descendre...
Je pense mettre un cric sous le moteur et je vais demander à un pote de m'aider.
Ca devrait le faire :)
matbes
département : 27
Message par matbes » 15 nov. 2012 20:59
Bon courage!
Message par williamTLS » 15 nov. 2012 21:08
mimiche,j'espere que tu es sur de toi dans tes corrections pour le TLR,car j'ai déja utilisé cette methode sur 3 TLS :roll: qui s'avere la seule bonne pour ne pas galere avec la sortie d'echapement ar et ne pas se peter le dos voir les orteils :cyp:
mimiche
Message par mimiche » 16 nov. 2012 07:18
williamTLS a écrit :mimiche,j'espere que tu es sur de toi dans tes corrections pour le TLR,car j'ai déja utilisé cette methode sur 3 TLS :roll: qui s'avere la seule bonne pour ne pas galere avec la sortie d'echapement ar et ne pas se peter le dos voir les orteils :cyp:
oui oui t'inquiète j'ai juste suivi la façon de faire du manuel d'atelier et c'est comme ça que j'ai fait ,et pas de blèms et seul :wink:
Jerem ,la moto sur béquille d'atelier avant et arrière ,
tout l'avant déposé pour être tranquille et avoir du dégagement ,
pour ta chaine juste le psb à déposer ,tu avances la roue arrière au maxi ,déraille la chaine et ça passe tranquille au niveau de l'axe de sortie de boite :wink: ,la chaine tu la vois qui pend sur la tof
la petite planche à roulette :lol: :lol: :lol: :lol: que tu lèves au cric
Dragon
Moto(s) : .
Message par Dragon » 16 nov. 2012 11:59
Euh... Je ne voudrais pas te contredire mais avec les photos que tu as joint, on voit bien que le support situé pret du cylindre avant est absent et que le moteur est toujours maintenu par l'arrière.
Ce qui implique que la manière décrite par William est celle préconisée, non ?
mimiche
Message par mimiche » 16 nov. 2012 13:49
Dragon a écrit :Euh... Je ne voudrais pas te contredire mais avec les photos que tu as joint, on voit bien que le support situé pret du cylindre avant est absent et que le moteur est toujours maintenu par l'arrière.
Bin moi je vais te contre dire ,mais les tofs ,il s'agit de moi et là je suis entrain de remonter de mon nouveau moulin :wink:
je sais tout de même ce que j'ai fait non :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
le moteur n'est pas du tout maintenu ,juste posé sur la planche ,je suis entrain de le mettre en place .
Message par williamTLS » 16 nov. 2012 18:29
en fait tu fais comme il faut,mais tu ne sais pas le decrire parce qu'en effet tu dis le contraire de ce que tu fais! :lol:
bref jerem,matte les photos de mimiche,c'est bien explicite!! :mrgreen:
mimiche
Message par mimiche » 16 nov. 2012 21:58
on ne va pas se prendre le chou :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sur mes photos ,je le répète le moteur n'est pas fixé au cadre ,je le mets en place sous la moto .
les photos étaient destinées à montrer à Jerem comment j'avais mis la bécane à poil pour avoir de la place pour travailler .
on voit sur la troisième photo que je mets le cric sous la planche et qu'ensuite je vais le lever pour le fixer :wink:
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 17 nov. 2012 13:17
Merci pour vos conseils et pour les photos :thumbleft:
Je n'avais pas de douille à ergot, alors je viens d'en commander. J'ai pris une pour le moteur et une pour la dépose du bras oscillant.
Merci à mimiche de m'avoir proposer de me preter la douille (mais je préfère avoir mon matériel :wink: ) J'apprécie le geste :occasion5:
Démontage d'ici 10 jours car la semaine pro j'aurai pas le temps. Je vous tiens au courant (si je reste pas coincé sous le moteur :lol: )
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 12 déc. 2012 23:33
Ca y est, il est sorti :D :
C'est mon calendrier de l'avent..... démontage d'une pièce par jour :lol:
J'ai commencé à ouvrir, mais pour le moment, je n'ai rien trouvé...
J'suis presque déçu alors que je devrais être content de ne rien trouver :blackeye:
Les potes commencent à se marrer en me disant que j'ai ouvert pour rien :evil: (faut que je trouve un truc :mrgreen: )
J'ai juste le pignon mené de démarreur qui bouge de 1cm latéralement, normal ou pas ?
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 13 déc. 2012 17:28
Question pour ceux qui ont déja ouvert un bloc :
Est-ce que c'est normal que la roue libre de démarreur se promène de 1cm latéralement ?
Je ne trouve rien dans la revue technique à ce sujet, mais en cherchant sur google (sur d'autres moto que le TL) je lis 1mm, 1.5mm, 3mm, mais pas plus.
Je suis en train de me dire que ça pourrait venir de là : la roue libre qui frotte contre le carter ou sur une autre pièce et qui provoque de la limaille ...
