Page 3 sur 6
Publié : 12 janv. 2005 11:27
par leglaude
Publié : 12 janv. 2005 13:21
Vous me métez la préssion là les gars !! Ce qui est sur c'est que mon huile de fourche a l'age de la moto, c'est a dire 5 ans, donc c'est a changer, et si j'vous suis, les ressorts de fourche ne sont plus adaptés aprés montage du Bitubo arrière, du moins, pour un usage assés sportif, sans pour autant être un dieu de la piste.....loin de là !! J'y ai jamais mis les pneus ! Mais ça va venir......avec le beau temps !
Publié : 12 janv. 2005 20:15
par william
To Jac:
alors moi j'ai procédé en suivant les conseil du "gourou"parisien du TL:Moto Champion.je l'ai fait au niveau(de toute façon j'ai récupéré les 488ml de chaque fourreau)avec de l'huile de viscosité 10w.et la,grosse difference:les réglages sont plus efficaces et la fourche marche vraiment mieux,pour 10 Euros!!
sinon,j'ai eu l'impression que les ressorts ne sont pas faciles à changer sans outil très spécifique...
Publié : 12 janv. 2005 20:33
Will > Donc y'a vraiment moyen de trouver un bon réglage aprés ? J'crois que tu as le Bitubo aussi ? Et tu l'as faite toi même la vidange, parceque ça a l'aire assé ardu quand même, et y'a les joints aussi ! Et 10W c'est ce qui est préconisé par Suz ??
Publié : 13 janv. 2005 10:11
par leglaude
Jac Sélère a écrit :Vous me métez la préssion là les gars !! Ce qui est sur c'est que mon huile de fourche a l'age de la moto, c'est a dire 5 ans, donc c'est a changer, et si j'vous suis, les ressorts de fourche ne sont plus adaptés aprés montage du Bitubo arrière, du moins, pour un usage assés sportif, sans pour autant être un dieu de la piste.....loin de là !! J'y ai jamais mis les pneus ! Mais ça va venir......avec le beau temps !
bah disons que la course a l'"armement" commence !
tu mets un amorto plus performant derrière , donc l'avant n'est plus bon vu que c'est des ressorts de "base" qui ont 5 ans donc un peu tasser alors evidemment ça va plus ! si en plus tu veux faire de la piste ... là encore va y avoir des changements à faire ! au niveau pneus , durite de frein , liquide de freins .... après ton moteur va être peut -être un peu juste parce que tu te seras fais deboiter dans le bout droit ....
je connais ça ... je veux plus y jouer moi !
Publié : 13 janv. 2005 10:33
par Franck
Publié : 14 janv. 2005 09:14
par leglaude
Publié : 14 janv. 2005 09:26
par Franck
Je vends un TLS noir, mod 98, 26 000 Kms....
Pour cause d'achat de TLS rouge plus puissant
Publié : 14 janv. 2005 09:58
Et moi j'ai une version extrème de la rouge.....la orange candie......c'est un missile sol/sol !!
Publié : 14 janv. 2005 11:40
par JCtwin
voui je confirme
Publié : 14 janv. 2005 11:52
par william
to jac:non,ce n'est pas très difficile de vidanger cette fourche,demontele carenage et leve la moto en la stabilisant(pas facile!)ou couche la sur une botte de paille!!(pas cher et sur,elle est déjà par terre!).
puis,juste les soucis que j'ai eu:TOUTES LES VIS ETAIENT GRIPPEES!
c'est la rancons de l'age???car c'est une des légendaires ROUGES DE 1997
la seule ou tu peux trouvé de l'alu rouillé!!sinon je suis à 4 traits et demi,et un poil plus ferme en compression que le réglage d'orig.c'est surtout que l'huile neuve permet une vrai amplitude de réglage!!
BON COURAGE!!
Publié : 14 janv. 2005 11:57
par Franck
Jac Sélère a écrit :Et moi j'ai une version extrème de la rouge.....la orange candie......c'est un missile sol/sol !!
C'est une couleur d'origine suz. ou une peinture perso...?
Publié : 14 janv. 2005 16:46
par Crunchy
Publié : 14 janv. 2005 22:23
Et de bonne source, il n'aurait était a la vente que pendant un an......donc pas des tonnes en circulation !!
Et pour le coup d'la vidange de fourche a faire moi même......j'le sent pas !! J' fais bien un peu de mécanique....mais sa ma l'air costaud quand même, j'crois que je démonterais mes tubes pour les emmener au garage !!
Publié : 15 janv. 2005 12:38
par william
jac! si tu as démonté les tubes,tu as fait le plus gros du travail!!après,moi j'aidevisser les bouchons puis je les ai retournés pourqu'ils se vides dans des verres gradué,j'ai pompé pour evacuer ce qui se trouve dans la cartourche,puis j'ai attendu.......un certain temps....j'ai remis la meme quantité d'huile que celle que j'ai perdue(j'i récuperé les 488ml)dans chaque foureaux,et hop,remontage!!je bosse dans le VTT,et ce n'est pas plus dur à faire que sur un vélo!!et puis je pense que par rapport à un concessionnaire tu feras une grosse économie!!et peut etre que ce sera mieux fait aussi
