TL1000R Story
Re: Mon TLR 2.7 ( le carton mystere )
donc c'est une ligne M4
- GHOSTDRIVER
- département : 38
celine a écrit : Apparemment connaisseur aussi
ça c'est fait !
- celine
- département : 72
HIHIGHOSTDRIVER a écrit : ça c'est fait !![]()
- olivier105
- 23- pleine aspiration
- département : 92
- Moto(s) : TL1000R
je reve !!!
plus sérieusement vous sauriez pas ou je peux me fournir la real doll ?
- GHOSTDRIVER
- département : 38
Re: Mon TLR 2.7 ( le carton mystere est ouvert )
bienvnue dans le monde des 105 db
- Boule
- Moto(s) : tl 1000 s street
oui bienvenue
- GHOSTDRIVER
- département : 38
QU'EST QUE TU DIS ? J'ENTENDS RIEN !
plus serieusement , je compte pas garder les RS3 mais plutot mettre des TRS (double sortie )
par contre la M4 est aussi bruyante ?
je crois me souvenir que la M4 faisait 100/102 db
après ca dépend de l'état de la laine de roche aussi
par contre pour mettre tes TRS, il va falloir que tu te fasses des adaptateurs ? ou tu changes la flasque dl'entrée des TRS ?
- GHOSTDRIVER
- département : 38
Le TRS a pas une entree en 57 ?
et es que tu sais si le TRI existe en double et si il est en 57?
Dragon
- 27 - grosse déprime
- département : Autre
- Moto(s) : .
J'comprends pas ta réponse, mais si je suis JM, ta ligne utilise des ressorts pour maintenir les différents parties entre elles.GHOSTDRIVER a écrit :Le TRS a pas une entree en 57 ?
Tes silencieux TRS se boulonnent sur la ligne d'origine.
Je vois pas trop comment tu vas faire coincider les deux à moins d'utiliser un adaptateur ou remplacer le flasque d'entrée.
Ton diamètre d'entrée est égal oui, mais les pièces ne correspondent pas entre elles
si tes TRS sont des TRS pour TL/SV avec la fixation a 4 boulons, le diam d'entrée devrait être de 54
le diam des mid pipes yosh est de ~58,5 mm
il te faudrait une piece dans ce style pour les monter en direct :
http://www.chewys-stuff.co.uk/pipe_adap ... apters.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
prend pas ceux la, ils sont pas au bon diametre
ou alors changer la flasque d'entrée des TRS "bolt on" pour des flasques adaptées à la ligne avec le bon diamètre et les crochets pour les ressorts. Je crois que ca existe, faudrait voir un (tres) bon revendeur Yosh ou passer d'abord par l'importateur : http://www.mct-distribution.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- GHOSTDRIVER
- département : 38
Ok ,je t'explique vu que tu es pas un pro des yoshDragon a écrit : J'comprends pas ta réponse, mais si je suis JM, ta ligne utilise des ressorts pour maintenir les différents parties entre elles.
il existe pour nos breles le RS3
et le TRS
les 2 formes existent soit a boulonner soit a fixer (je sais pas comment appeler ça) par les ressorts
mais existe aussi le TRI beaucoup plus rare que l'on voit surtout pour les gsxr en version courte, mais il y a pour la busa une version lonque
je veux donc savoir si il existe le gauche et le diametre d'entree pour savoir si je peux le monter sur les midpipes de tl qui sont en 57?
le TRI:
http://www.yoshimura-rd.com/Video/Pipe_ ... d/TRI.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- GHOSTDRIVER
- département : 38
http://www.yoshimura-rd.com/sectionroad ... imsec=road#" onclick="window.open(this.href);return false;
autrement j'ai ça mais I am not speek english !
Dragon
- Moto(s) : .
Sur toutes mes brêles, j'ai eu du yosh
à chaque fois, un modèle de silencieux différent
Maintenant, je suis pas devin, et le vrai nom de ce que tu appelles TRI, c'est Tri Oval, regarde, c'est marqué dessus
