Page 2 sur 3
Re: Question de frein
Publié : 10 avr. 2026 01:09
par Lexave
goeland_ a écrit : ↑02 mars 2026 20:34
Tu frises l'excommunication pour acte d'hérésie avérée !!!
Mdr
La TL Inquisition !
J'ai jamais bien saisi la justification du choix de la barre de fixation pour les étriers Ar!
Publié : 12 avr. 2026 19:44
En théorie:
Ne pas transmettre la résultante du couple de freinage sur l'axe de roue donc éviter que ce couple provoque une remontée (ou une redescente selon la position basse ou haute de l'étrier) de la roue au freinage.
Ca devrait être d'autant plus sensible que la biellette est directement reliée au cadre plutôt qu'au BO mais il faut que la platine soit libre et ne serve pas d'entretoise de roue (rare).
En pratique : à pas grand chose mais ca fait racinje
d'ailleurs ce n'est quasi plus utilisé
La position compte un peu plus : en position basse, il abaisse le centre de gravité et c'est un peu plus facile lors du remontage de la roue
Publié : 16 avr. 2026 21:44
par Lexave
Pour le transfert de couple de l'étrier vers le cadre, je saisi. Mais pour la question du poids ajouté, moins.
En plus, c'est une masse non suspendue?
Publié : 17 avr. 2026 14:38
Et la sodomie de dyptères !!!!
Publié : 18 avr. 2026 11:25
par Lexave
goeland_ a écrit : ↑17 avr. 2026 14:38
Mdr!
C'est autorisé dans les règlements racinje!
https://www.paddock-gp.com/technique-li ... suspendue/
Publié : 19 avr. 2026 09:02
"Tout ce qui n'est pas interdit est autorisé"
Copyright Ducati
Publié : 12 oct. 2026 07:11
par FloTLS
goeland_ a écrit : ↑08 janv. 2026 19:45
Oui c'est de l'alu
Fabriquée en 2 parties : plaque + "tube" et assemblée
et montée :
Gain de poids : ~0,4 kg par rapport à l'enclume d'origine
Encore une jolie de fabriquée !
Publié : 12 oct. 2026 12:08
par FloTLS
À l’époque sur mon dernier S j’avais mis ça comme support de d’etrier arrière, il permettait de supprimer la fameuse barre
De maintien
Publié : 13 oct. 2026 07:39
Jolie pièce
Tes tendeurs de chaine viennent de quel modèle ?
Publié : 13 oct. 2026 07:52
par FloTLS
Ce sont des trucs chinois Arashi pour SRAD à la base. L’inconvénient de mémoire la vis de maintient n’es pas centré pareil dans le bras oscillant. Et les supports béquille racing j’avais récupérer ça sur mon sp1
Publié : 14 oct. 2026 12:39
Merci Flo
Publié : 14 oct. 2026 15:19
par FloTLS
Question, du coup, pourquoi tu n’es pas parti avec un étrier radial ? A cause de la faible utilisation du frein arrière ?
Publié : 15 oct. 2026 07:43
Les radiaux sont bien à l'avant pour leur puissance, moins utile à l'arrière. D'ailleurs, il n'y en a pas ou montage exotique style stunt
La patte aurait été également plus compliquée (chère) à fabriquer
Publié : 15 oct. 2026 13:12
par FloTLS
C’est vrai j’avais pas forcément pensé au coup de reviens. Tu a pu tester avec le Brembo ?
Publié : 16 oct. 2026 16:32
Pas trop eu le temps à consacrer aux motos cette année
Si ca ne convient pas, j'ai aussi un Brembo p34 au lieu du 32
On verra
