Message
par williamTLS » 05 mai 2005 07:24
j'ai pas un jeu de cales assez précis(dur à trouver) donc j'ai entre 0.1 et 0.15 aux admissions.avant sur ma soupape problèmatique c'était 0.05,pas de bruits...
mais bon,là c'est supportable mon cliqueti,le ralentis est stable et plus bas,meilleur fonctionnement à très bas régime:du tout bon,quoi
vive les aac de TraLalèRe finalement
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 05 mai 2005 10:23
merci, william.
a plusieurs reprise, j'entend parler d'un jeu de cale preci mais les jeux de cales traditionnels sont tres bien et precis!
si on veut 13, il suffit de prendre 7 et 6.
de toute façon les pastilles marche de 5 en 5.
il n'y as que les pastilles d'origines qui ont des cotes entre 280 et 285 par exemple.
bien, maintenant je voudrais savoir si il y a un connaisseur entre les tls et les tlr.
parce que je me suis aperçu qu'il n'y as pas que le volant moteur de different.
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
Message
par williamTLS » 05 mai 2005 10:48
tu me rassures aussi vis à avis des jeux de calles!!
c'est vrai que j'avais pas pensé,j'ai 0.08 et 0.05=0.13
bon ça tourne plutôt bien alors c'est good,non je ne vais pas réouvrir la culasse
ou pas tout de suite
sinon je sais que les TLR ont en+:
-des pistons forgés
-des bielles en matériau plus noble
-une meilleure lubrification du vilo
-un plus fort taux de compression!
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 05 mai 2005 15:33
ouai, et je soupçonne d'avoir des ressorts de soupapes differents ainsi qu'un embrayage plus costaud.
bandi06b
Message
par bandi06b » 06 mai 2005 20:24
salut c est bizare moi quand j ai mis les arbres du tlr sur mon fe tls 98 ca na pas cliquete + que le bruit des decompresseurs ( un poil + c toput)par contre j ai regle le jeux asse'z serre ..mais de toute vu que la levee du r est + grande comme di plus ht c est normale qu il soit plus bruillant ca c est sur donc pas dfe soucil ...de toute facon toutes les motos cliquettes + ou -
a+
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 07 mai 2005 00:08
les motos, je les connais bien puisque j'etais mecano moto.
il y as des moteurs ou quoique tu fasse, il feront du bruit par contre il y as des moteurs ou il ne font pas de bruit.
la le probleme est different, il fait du bruit lors d'un changement d'aac.
donc la conception du moteur est tel qu'il nest pas tres bruyant.
et ce cliqueti ne vient pas de sa conception.
j'en suis toujours a soupçonner les ressorts mais a priori que les modeles 97.
Taillades
Message
par Taillades » 07 mai 2005 22:50
J'espère en tous cas, que monter des AAC full sur un TLS de 97 n'est pas "dangereux" à la longue pour la santé du moteur !
Comment les ressorts feraient t'ils plus de bruit, qu'en penses tu Lindsey ?
Y en a t'il beaucoup qui ont fait la manip sur leur TLS de 97 ? Depuis longtemps ?
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 08 mai 2005 14:32
pour ma part, je les ai retirés.
car je commençais a psychoter avec ce bruit.
les sieges d'arbres sont bon et sans jeu que ce soit, les jeux au poussoirs sont bons aussi.
reste plus grand chose qui peut claquer la dedans.
en retirant les arbres, je me suis aperçu que les cames n'ont pas de traces justes apres l'ouverture totale ( au moment ou la soupape remonte)
comme la came a une forme quand meme assez forte et forme presque un plat, j'en ai conclu qu'en fait le poussoir vient claquer contre la came a cette fameuse remonté.
je prefere croire ça que de croire a une butée de ressort et dans quel cas la culasse ne pas tres longtemps.
bien sur, ce ne sont que des suppositions car je ne connais pas encore la machine par coeur notament la compression maxi d'un ressort de soupape de tls par rapport a un de tlr.
en clair, je met le moteur de tlr et j'etudirai plus tard comment y mettre l'injection.
non franchement bridée, elle a rien dans le cul.
on ouvre a fond et on attend que ça se passe.
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 08 mai 2005 14:35
ah, j'avais oublié;
les ressorts de soupapes d'un tls de 97 sont differents que les tls 98.
c'est plutot une deduction, je rappelle que ça reste une supposition et que rien n'est sur pour l'instant.
bandi06b
Message
par bandi06b » 09 mai 2005 08:52
desole mais moi j ai pas u ce bruit purtant j ai mis les arbres du tlr
(pourtant je traque et je connais les bruits moteurs vu que je suis mecano auto..) j ai tjs u le cliquetit normal que j avais avant mais les arbrs impec donc pas de soucil c un prob soit de la moto soit des arbres mais en aucun cas du fet de la debride comme ca ..vu que je l ai fait et que pas de prob ...
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 09 mai 2005 09:11
je suis bien d'accord avec toi mais tu avoura qu'il y a quelque chose de louche, en plus ça fait quand meme pas mal de moto ou le cliqueti est amplifié dés qu'on fait cette modif.
Taillades
Message
par Taillades » 09 mai 2005 09:37
Ca serait sympa si tous ceux qui ont mis des AAC "full" sur des TLS modèle 97 témoignaient. Ca permettrait de se faire un avis sur "l'innocuité" de cette modif.
Perso, j'ai fait plus de 1000 bornes depuis sans problème, mais bon, je n'ai pas démonter les culasses pour vérifier....
Je dois aller chercher des pièces chez Suzuki bientôt, j'en parlerai au mécanno, pour voir.
MaGaX
- département : 44
- Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Message
par MaGaX » 09 mai 2005 09:46
Salut
Je viens apporter mon p'tit grain de sel a l'histoire !
Je roule avec les AAC de TLR depuis 17000 bornes et y'a aucun soucis
J'avais le cliquetis avant, et depuis, je l'ai plus... mais bon, C juste du au fait que les AAC était comme neuf et que le ressort du décompresseur automatique en bien meilleur état que ceux de mes AAC d'origines.
...bref rien d'alarmant a mon avis a ce que ca cliquette.
Taillades
Message
par Taillades » 09 mai 2005 11:13
Salut Magax,
Tu me rassures un peu, tu as bien un TLS de 1997 ?
As tu changé les 4 arbres à came ? (le décompresseur se trouve sur ceux d'échappement ! )
lindsey
- département : 60
Message
par lindsey » 09 mai 2005 11:29
pour ma part, les aac admission etait sur un tlr sans cliqueti et je viens de les essayer sur un autre tls de 97 et un cliqueti apparait.
je voudrais bien croire que c'est les aac qui merde mais pourquoi ils ne font de bruit sur le tlr de 99?
cherchez l'erreur.
de toute façon, je n'ai plus de cheveux alors je ne peux pas en perdre plus.
