ca pétarade!!!!
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
- Moto(s) : 1000 tls 1000tlr
Re: ca pétarade!!!!
c'est bon la reponse est c21
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
Re: ca pétarade!!!!
c'est quoi la bete???seblemarziat a écrit :c'est bon la reponse est c21
French TLR
- 4- enfile ses bottes
- Moto(s) : TL1000R
Re: ca pétarade!!!!
C21 -> capteur de température d'air admissionseblemarziat a écrit : c'est quoi la bete???
Défaut / CC+ / CC-
Vérifie le capteur / connecteur / faisceau...
Perso : Whaou !!! un mec de Marzy !!!!! la nièvre en force !!! (je suis originaire de Chaulgnes... mais bon, maintenant je suis sur le région parisienne...snif)
Bon courage pour ta panne
matbes
- département : 27
- Moto(s) : 950 sm 2005
Re: ca pétarade!!!!
C00 : néant (autre version : c'est donc plus grave !!!
C11 : Détecteur de position d'arbre à cames (Détecteur CMPS)
C12 : Détecteur de position de vilebrequin (Détecteur CKPS)
C13 : Détecteur de pression d'air d'admission (Détecteur IAPS)
C14 : Détecteur de position de papillon (Détecteur TPS)
C15 : Détecteur de température de liquide de refroidissement (Détecteur ECTS)
C21 : Détecteur de température d'air d'admission (Détecteur IATS)
C22 : Détecteur de pression atmosphérique (Détecteur APS)
C23 : Détecteur de renversement (Détecteur TOS)
C24 : Signal d'allumage #1 (Signal IG#1) - Cylindre avant
C25 : Signal d'allumage #2 (Signal IG#2) - Cylindre arrière
C31 : Signal de position de vitesse (Détecteur TPS)
C32 : Signal d'injecteur #1 (Signal primaire #1) - Cylindre avant
C33 : Signal d'injecteur #3 (Signal primaire #3) - Cylindre arrière
C34 : Signal d'injecteur #2 (Signal primaire #2) - Cylindre avant
C35 : Signal d'injecteur #4 (Signal primaire #4) - Cylindre arrière
C41 : Système de commande de la pompe à carburant (Système de commande FP) - Pompe à carburant, relais de pompe à carburant
C42 : Signal de contacteur d'allumage (Signal de contacteur IG) - Antivol
C t pas tres loin!!
viewtopic.php?f=18&t=14627" onclick="window.open(this.href);return false;
C t pas tres loin!!
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
Re: ca pétarade!!!!
c'est le qu'el le capteur ?une petite photo serait la bienvenue...ben oui y'a trop de bordel sur la boite a air tank you
matbes
- département : 27
Re: ca pétarade!!!!
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2768124" onclick="window.open(this.href);return false;
Piece 28, enfin je crois!!
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
Re: ca pétarade!!!!
mercimatbes a écrit :http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=2768124
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
Re: ca pétarade!!!!
le mieux c est que tu telecharges le manuel d'atelier de la meule.....
les diagrammes sont tres lisibles, j'ai trouvé celui du tls toi c un tlr
apres dans les listes "fi system" etc.. tu dois trouver une image avec l emplacement du capteur, sur le tls moins d une minute pour le localiser, bon apres ca risque de te couter une caisse de bieres....
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
Re: ca pétarade!!!!
c'est pour un s la fiche est pour un r
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
Re: ca pétarade!!!!
cool le site de pieces , plus besoin du manuel.
a+lex
a+lex
- alex_4ieme_tls
- Moto(s) : TLS
Re: ca pétarade!!!!
c est un tlS ou un tlR? si tlS piece trouvée...............
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
matbes
- département : 27
Re: ca pétarade!!!!
http://www.pieces-suz.com/suzuki-recher ... ID=1505807" onclick="window.open(this.href);return false;
Piece 35 alors !! Desolé
- seblemarziat
- 5- met son casque
- département : 58
Re: ca pétarade!!!!
merci a tous je vais changer ca on verra bien
Re: ca pétarade!!!!
avant de le changer, regarde si il est connecté ....
