avis sur amorto emc sans ressortort
lindsey
Message par lindsey » 24 mars 2005 12:50
voila, c'est dans le titre,
je voudrais votre avis sur l'amorto sans ressort de chez EMC qui se loge a la place du potary.
est ce que j'aurais un plus?
merci[/url]
le vrai motard roule l'hiver.
l'été, il la repare.
MaGaX
département : 44
Moto(s) : 1198S / DRZ400SM
Re: avis sur amorto emc sans ressort
Message par MaGaX » 24 mars 2005 13:58
lindsey a écrit : je voudrais votre avis sur l'amorto sans ressort de chez EMC qui se loge a la place du potary.
A ca si tu vire le "potary" c'est sur t'aura que du mieux ! :lol: :lol: :lol:
(...je me moque ! :wink: )
lindsey
Message par lindsey » 24 mars 2005 17:37
ouuiiii bon d'accord,
le ROTARY
en fait, j'espere que c'est bon car je viens de le monter.
Tusmaster
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par Tusmaster » 15 avr. 2005 09:00
Hello Lindsey,
J'ai un EMC sans ressort, et j'en suis satisfait !
N'oublie pas de le durcir au bout d'un millier de km, car il est dur au début et se détend en se rôdant.
Fais bien gaffe également à ta tension de chaîne, qui joue beaucoup sur le comportement de la moto ! (eh oui, c'est vrai !)
Attention à ce que l'avant ne soit pas trop dur non plus, sinon ta moto ne sera pas homogène (moi je règle tout en dur !).
Bonne route ! :wink:
T.L.S.
Tu La Sens ?
lindsey
Message par lindsey » 15 avr. 2005 11:39
merci je viens de comprendre pourquoi elle fait des trucs bizarres quand je suis en courbe avec des bosses.
j'ai changé mon kit chaine en meme temps que j'ai changé mon amorto et la chaine est chiante a regler car tu laisse du moue et quand tu serre ton axe de roue elle se tend et j'ai due la tendre un peu trop.
t'as pas un truc pour que le ressort ferme sa gueule quand je prend des bosses?
je ne le supporte plus.
j'ai bien envie de lui mettre de la mousse imbibé d'huile sur le verin et l'habiller comme les amortos de quad.
Message par goeland_ » 15 avr. 2005 13:07
tu graisses les axes de biellettes et tu mets un peu d'huile tres visqueuse (style huile de boite 80W90) sur la tige du ressort.
et hop plus de bruit
:D
lindsey
Message par lindsey » 15 avr. 2005 13:42
j'avais fait tous ça mais pas tres visqueuse l'huile.
je vais essayer.
Yts
5- met son casque
5- met son casque
Message par Yts » 20 avr. 2005 12:54
je rebondis (trop fort pour une question sur les amortisseurs...désolé.) sur le sujet pour vous demander quelles sont les différences entre les amortisseurs EMC.
Pour moi il y a :
- Un sans ressort (juste l'hydraulique) qui remplace le rotary et on conserve le ressort rouge latéral
- Un avec ressort qui se monte de façon centrale; dans ce cas on supprime le rotary et le ressort latéral.
Est ce que j'ai bon ?
Au passage est ce que l'assiette est modifié comme avec le bitubo (je suis pas petit je suis trapu ! :-) )
Merci beaucoup,
yts
lindsey
Message par lindsey » 20 avr. 2005 13:37
tu as bon.
pour ma part, j'ai mis un emc sans ressort alors l'assiette n'a pas bougé.
je ne sais pas si celui avec ressort le change.
Yts
5- met son casque
5- met son casque
Message par Yts » 20 avr. 2005 14:06
Merci !
Sinon le montage est facile ? et enfin est ce que tu as senti une amélioration en termes de tenue de route et/ou confort ?
Merci,
yts
lindsey
Message par lindsey » 20 avr. 2005 14:11
en confort, oui
en amelioration je ne sais pas car la fourche m'enmerde maintenant.
Yts
5- met son casque
5- met son casque
Message par Yts » 21 avr. 2005 11:47
Pour info j'ai eu du retour de la part d'EMC; le modèle avec ressort (combiné) relève l'arrière de la moto, l'autre (avec juste l'hydraulique) non. La différence entre les deux est de 100 EUR (contrairement à ce qui est indiqué sur leur site).
A+
yts
Yts
5- met son casque
5- met son casque
Message par Yts » 01 mai 2005 12:08
j'ai monté l'amortisseur EMC emplacant uniquement le rotary hier. Avec mes deux mains gauches ça m'a pris pas mal de temps... :-)
Les deux vis superieures du rotary viennent sans problème, ce n'est pas la meme chose pour la fixation de la biellete du rotary sur le bras oscillant qui une fois dévissée doit étre chassée. Si on a des petites mains, ce n'est pas la peine de démonter le reservoir completement (juste le desolidariser) mais on peut dévisser le garde boue et le laisser reposer sur la roue : ça aide pour enlever/remettre l'amortisseur.
La platine de fixation du rotary doit avoir sa partie creuse (partie légerement creusée) vers la droite de la moto et se retrouver juste derrière l'articulation du reservoir. La tête superieure de l'amortisseur a une encoche ce qui lui permet de reposer sur cette patte et non sur l'articulation du reservoir.
Ne pas oublier de regler l'amortisseur au mini pour pouvoir tirer la tige à la main afin de la fixer sur le bras oscillant.
A l'utilisation le changement est réel je trouve. C'est surtout sur l'assiette de la moto que c'est impressionnant; autant avant lorsque je lachais l'accelerateur elle plongeait sur l'avant : là rien, elle reste droite. A l'acceleration elle s'enfonce nettement moins. Elle semble aussi plus maniable (logique car l'assiette est moins impactée). Point de vue confort, c'est ferme mais il n'y a plus de coups de raquette ni de sensation "cheval à bascule", donc en definitive c'est plus confortable.
Enfin, grosse interrogation en cherchant de ci de là des photos du montage, je suis tombé sur des photos ou le montage a été inversé ! Le corps de l'amorto fixé sur le bras oscillant; je crois que la moto de Chonchon est comme ça. Au besoin je peux fournir une photocopie de la notice et des explications pour le montage.
A+
yts
