quizz du soir
quizz du soir
Message par goeland_ » 04 nov. 2026 19:31
Le saviez vous ?
Certains carters du TLS et du TLR sont assez différents ou présentent certaines particularités.
Je parle bien des carters moteurs extérieurs.
Pour commencer : les carters de pompe à eau : normal, les radiateurs sont très différents. Un seul sur le TLS et deux sur le TLR.
Le carter des S sera modifié en 1998 avec l'ajout de la "tétine" qui dérive le LdR vers le calorstat qui sera muni également de la sonde de température d'eau (montage similaire au R). Ceci améliore le fonctionnement moteur avec une lecture plus juste de la température moteur transmis à l'ECU et accessoirement au TdB.
Ceux en photo sont issus d'un TLS 97 à gauche et TLR à droite avec sa sortie vers le bas, le piquage vers le refroisseur d'huile concentrique au filtre à huile et le piquage vers le calorstat.
A vous de joiuer pour les autres carters :wink:
Re: quizz du soir
Message par FloTLS » 05 nov. 2026 12:39
Je n’y avais jamais fait attention. En même temps je n’ai tjrs eu que des S de 97 :bounce:
Pour les autres carters je ne pourrais te dire n’ayant jamais ouvert les deux :wink:
Re: quizz du soir
Message par goeland_ » 08 nov. 2026 11:39
La suite : la cache AAC
En bas celui du S 97, en haut celui du R. La différence est bien visible : ajout d'une sortie vers le reniflard d'huile.
La modif sera présente sur les S à partir de 98 avec l'ajout du récupérateur d'huile du R.
Enfin et très rare, celui du kit Yosh avec (probablement) ajout d'une fixation pour des bobines crayons
Re: quizz du soir
Message par FloTLS » 13 nov. 2026 13:54
Tu a quel Montage sur le R en crayon ou d’origine ?
Re: quizz du soir
Message par goeland_ » 15 nov. 2026 16:35
Origine, jamais trouvé (cherché) quelle modèle de crayon pourrait se monter :(
En attendant, il reste un carter à trouver :angel4:
Re: quizz du soir
Message par FloTLS » 15 nov. 2026 18:26
Allumage peut être ?
Pour les bobines il me semblait avoir vu passé un truc
Sur Facebook aux states. Et de mémoire c’était des
Bobines de r6. Je peux essayer de retrouver le
Poste si tu veux
Re: quizz du soir
Message par goeland_ » 15 nov. 2026 19:11
Allumage : non
Oui, si tu retrouves :wink: ca pourrait être intéressant
Re: quizz du soir
Message par FloTLS » 15 nov. 2026 19:16
Du coup carter moteurs ?
Re: quizz du soir
Message par FloTLS » 15 nov. 2026 19:21
goeland_ a écrit : ↑
15 nov. 2026 19:11
Alors pour l’instant je n’ai uniquement trouver pour les
Bobines. Je dois faire une erreur pour les bobines crayons. J’ai vu que certains passer en dyna 3 ohms mais en conservant les anti parasites d’origine
Re: quizz du soir
Message par goeland_ » 15 nov. 2026 20:01
Oui, je viens de jeter un oeil sur les résistances entre origines et crayons
Il y a risque de faire un BBQ avec l'ECU :evil: . Ca semble peu compatible sans modif, mais ca dépasse mes compétences.
Quant au carter c'est celui de sélection.
Le R (a droite) comporte un point de fixation supplémentaire pour le carter de PSB qui est indépendant de l'actionneur d'embrayage (cable sur le S, hydraulique avec récepteur sur le R. :drunken:
Il existe également une différence à l'intérieur du carter d'embrayage avec la présence d'une arête pour les S avec l'embrayage à 5 ressorts (97-98).
En cas de montage de l'embrayage 6 ressorts plus gros, il faut usiner cette arête.
Re: quizz du soir
Message par FloTLS » 16 nov. 2026 12:59
En effet maintenant que tu le dis cela paraît logique :drunken:
