Si ça peut servir, j'ai depuis vendredi une adresse de garage de me..de à Maisse dans le 91
N'y aller que si vous voulez vous débarrasser de votre moto
Topo: Sur la recommandation de mon mécano, qui n'est pas dispo, je laisse ma moto fin juillet au garage pour devis et qu'elle soit prête pour le we du 28 septembre, soit 2 mois de délais. La mémère a 134K.kms
Pannes à faire en priorité: la moto n'a pas de pêche et monte difficilement à 140 km/h. J'ai l'impression d'être en carto pluie ( pour un 950 à carbu, c'est pas normal)
Seconde panne: elle bouffe de l'eau mais c'est irrégulier
J'ignore si ces symptômes sont liés
Ensuite, des révisions à faire: changement bougies, joint de puits de bougies (fuyard à l'Av), jeu aux soupapes, controle des joints de queues de soupapes et des tendeurs de chaine.
Remplacement kit chaine et en dernier, la suppression de l'alarme
Il me diagnostique un joint de culasse, puis me dit
qu'ayant changé les bougies le moteur tourne nickel. Il confirme après essais en statique ET dynamique:
la moto ne bouffe pas d'eau. Les jeux aux soupapes sont dans les tolérances
Je récupère la moto vendredi soir dernier: selon lui, tout va bien sauf que
oui, l'embrayage cire, il faudrait le changer
Ah oui, la batterie (lithium) a laché d'un coup et il a fait la vidange
Je paye et rentre a casa. En effet, la moto est super douce...elle se traine en fait.
En ville, la démul en 17x44, c'est moins "agricole" que l'origine...
Arrivé, je fais le tour (erreur:
à faire avant de payer),
le boitier de l'alarme est toujours sous la selle!
En continuant, je vois la pompe à essence qui pends, par un rilsan, sous le réservoir, le long du cylindre avant.
J'appelle: le patron demande au mécano:
j'ai laissé l'alarme au cas oú il voudrait encore l'utiliser mais il peut l'enlever.
En fait, le boulon de fixation est carrément inaccessible et le mec ne s'est pas fait chier
La pompe est tombée tte seule quand il a enlevé le réservoir !!!
Le caoutchouc de fixation au support réservoir est arraché
J'ouvre le carter d'embrayage: il est tapissé de mayo, idem dans le reniflard d'huile
J'ai fait env 20kms, le vase est déjà au mini
Mails de réclamations avec photos, courrier à l'assistance juridique de l'assurance, opposition des factures à la banque...
We pourri par tout ça, et surement pas le temps de faire le changement d'axe de pompe à eau dans les temps pour le 28/09
J'espère que je ne vais pas découvrir d'autres me.de
