Si tu veux je passe remettre le jeux à 0,05 comme avant
achat KTM 640
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: achat KTM 640
Sinon pour valider tu remonte tout le merdier que tu as enlevé pour voir si ça marche et si ça marche tu retire les trucs au fur et a mesure.
Re: achat KTM 640
meme si on ouvre pas la boite a air ??ManuC a écrit :Avec la durite pincée qui va à la boite à air faut aussi augmenter le ralenti vers 1600trs et pour le gicleur faut passer du 155 (origine) à un 160
j'ai redémarré ce soir et à froid...impec
bon demain je vais bosser avec
MP B1200 : toi... retournes faire des tours de citroën
ManuC
- département : Belgique
- Moto(s) : Ktm 950 SM la meme que Lolow
Re: achat KTM 640
Augmentes le ralenti pour commencer et vérifie le gicleur après..
Re: achat KTM 640
lolowankers a écrit :meme si on ouvre pas la boite a air ??
j'ai redémarré ce soir et à froid...impec![]()
bon demain je vais bosser avec![]()
et si tous vas bien le soir je m’arrête chez katoche
Re: achat KTM 640
bon je suis arrivée au boulot sans tomber en panne
vitesse max = 160 donc elle doit avoir le tirage d'origine
par contre elle cale salement
meme avec le ralenti vers 1500 tours
- AlexMarty
- département : 35
- Moto(s) : TL1000S 1999
Re: achat KTM 640
bonne nouvelle alors...
mais, on t'a dit de mettre le ralenti à 3000tr
Re: achat KTM 640
bon s'est exactement la moto qu'il me faut
avec on peut rouler peinard sur le couple, en plus on est super confort dessus, la partie cycle et le moulin incite pas du tout a faire le con
bon ce week je démonte le carbu pour vérifier les gicleurs
je voulais faire la vidange de fourche mais ça à l'air d'etre une merde là-dessus
j'vais demonter les tubes et les deposer chez katoche je pense
- marinette
- département : 70
- Moto(s) : comme une envie de fraise
Re: achat KTM 640
J'ai bizarrement du mal à y croire...lolowankers a écrit :bon s'est exactement la moto qu'il me faut
avec on peut rouler peinard sur le couple, en plus on est super confort dessus, la partie cycle et le moulin incite pas du tout a faire le con![]()
- Jean
Re: achat KTM 640
Bon coté moteur il va être définitivement en panne...lolowankers a écrit :bon ce week je démonte le carbu pour vérifier les gicleurs![]()
Et une fois que t'as les tubes de fourche dans les main...t'as besoin d'un mécano estampillé KTM pour ouvrir les bouchons....vider dans un verre mesureur et remettre la même quantité ?
- cobraKiller
- Roule en caisse
- département : 12
- Moto(s) : Speed air
Re: achat KTM 640
Essaye avec le carbu de la Honda sinon, il traine dans ton garage non?
Re: achat KTM 640
bin a priori j'ai regardé sur le net et cette fourche s'est la merde
les fourche inversée y'a un deuxième volume d'huile et faut avoir un outil pour spécial pour démonter
pis honnêtement mes réglages fourche mon déjà couté 3 mois de béquille et 2 ans de ferraille alors du coup
..ch'uis moins chaud
- Jean
Re: achat KTM 640
Bla bla bla tout ça......tu ouvres, tu retournes au dessus d'un verre mesureur, tu pompes jusqu’à ce que ça ne coule plus....tu laisses égoutter un max tête en bas (une nuit)............et tu remet la même quantitélolowankers a écrit :les fourche inversée y'a un deuxième volume d'huile et faut avoir un outil pour spécial pour démonter![]()
- Ponpon
- 18- gazzzzzz
- département : 70
- Moto(s) : KTM 990 Superduke
Re: achat KTM 640
C'est une 2005 ou 2006 la tienne ? Je viens de regarder les schémas détaillés et c'est une WP comme les autres alors comme dit Jean, tu vides et tu pompes bien. Pour le volume à remettre je préfère me fier au niveau de la chambre d'air qui doit être de 110mm sur la tienne, on se sait jamais ce qu'a fait le précédent propriétaire comme vidange avant. Il faut remettre de la SAE 5, pas de la 10.
Re: achat KTM 640
bin sur la CG elle est du 06/2006
mais ça veut rien dire si ? ça peut très bien être un modèle 2005 vendu en 2006
