Coupure moteur ....
msieurbelette
4- enfile ses bottes
département : 01
Moto(s) : 1000tls 97
Coupure moteur ....
Message par msieurbelette » 27 févr. 2015 15:17
Salut a tous
Il m'est arriver un truc assez bizzare , sur mon tls , je pars faire une ballade , tranquillou , enfin ...... J'envoyais un peu :bounce:
Et en passant dans un village , un putain de dos d'ane sauvage se jette sous mes roues !!
Je pose tout , mais ça a bien secouer la becane !
Et dans la foulee , coupure de jus ! Impossible de la redemaree
J'ai entendu parler d'une coupure de secours en cas de chute ou style
Y'a t'il quelqu'un qui en sait plus
Merci d'avance :occasion5:
TLS for Life
Re: Coupure moteur ....
Message par williamTLS » 27 févr. 2015 19:29
t'es encore dans le village?
t'as peut etre fait sauter le fusible principal aussi,il est sous la selle pilote.le capteur de chute n'est pâs loin non plus!
Message par goeland_ » 27 févr. 2015 19:45
Toute première chose à faire : prise diag...
Le capteur de chute est pris en compte
msieurbelette
département : 01
Message par msieurbelette » 28 févr. 2015 09:44
Oui j'avoue que j'ai disparu quelques temps ! :toothy7:
Le fusible 30 est ok , tout s'allume et l'injection se cale , juste que elle démarre plus
C'est pour ça que j'ai penser au capteur de chute
Mais pour la prise diag , faut que je passe par le mécano ?!
Je sens que je vais pas pouvoir y couper ! :?
TLS for Life
Jerem
département : 67
Message par Jerem » 28 févr. 2015 10:53
Non non, pas besoin de passer chez un mécano.
Il y a une prise (à gauche sous la selle arrière pour le TLR).
Je ne sais pas si elle est au même endroit sur la TLS.
Il suffit de la shunter (trombone, morceau de fil électrique, etc.) et tu auras un code défaut au tableau de bord.
Cherche un peu sur le forum, tu vas trouver rapidement :wink:
msieurbelette
département : 01
Message par msieurbelette » 01 mars 2015 10:48
Merci pour toutes vos infos , c'est vraiment cool de votre part
J'ai shunter la prise diag et ça m'indique c00 ! :violent1:
J'ai charger la batterie , je l'ai demmaree , elle craque , 2 seconde et elle cale
Et la la batterie , vide !
En fait ça vide la batterie en deux sec !! :shock:
La j'avoue que je suis paumé , mon tls vient d'inventer une nouvelle generation de panne !!
Champagne !! :violent1:
TLS for Life
Message par williamTLS » 01 mars 2015 14:12
batterie HS et/ou regulateur?! :roll:
Message par AlexMarty » 01 mars 2015 17:30
attention, le TLS a besoin d'une batterie parfaitement chargée.
Si faiblarde, ça ne démarrera soit pas bien, soit pas du tout.
Commence par la charger correctement :thumbleft:
msieurbelette
département : 01
Message par msieurbelette » 01 mars 2015 20:01
Ça doit etre le regulateur alors , parce que meme avec un booster de Demarage , c'est pareil !
Elle demarre , 2 sec , et elle cale !
Ça a meme vidé la charge du booster , sans meme lui tirer dessus !!
Ce serais ça ?
TLS for Life
Message par Burnout » 01 mars 2015 20:36
le regulateur ne sert pas pour demarrer, tu peux meme le debrancher et tourner qques minutes sans avant que la batt ne commence a perdre sa peche
y a pas un cours jus qui te vide la batterie qquepart plutot ?
Message par Boule » 02 mars 2015 21:39
Tout simplement ta batterie qui est en cours jus teste la :lol:
Message par thierry1000s » 02 mars 2015 22:02
Boule a écrit :Tout simplement ta batterie qui est en cours jus teste la :lol:
Je vote pour ca aussi :wink:
msieurbelette
département : 01
Message par msieurbelette » 09 mars 2015 19:48
Ok je vais essayer , merci a vous , c'est vraiment sympa de m'avoir repondu
TLS for Life
