Bonjour , je reviens sur le forum afin d'avoir vos avis éclairés . Je ne viens pas souvent mais je regarde les dernières nouvelles .
Bon voila mon soucis sur mon tl1000r de 98 . Une fois que la bête a démarré , tout va bien jusqu'à l'extinction du moteur .Le problème survient lors du redémarrage , car elle ne veut plus . En tripotant la prise du fusible de 32a , elle arrive à redémarrer . Dois je en acheter une neuve ou est ce possible de réparer ?
problème électrique
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
Re: problème électrique
retords les fiches de la prise femelle (relais de demarreur donc) afin que les pins de la prise male soient bien pincées une fois clipsée
- goldorak
ok je fais ça , merci
- Burnout
- département : 29
penses tant qu'a y toucher, a nettoyer/desoxyder les contacts si besoin
- goldorak
au wd40
