Ça frotte!!
marikova
- 7- enfile son blouson
- département : 39
- Moto(s) : TL1OOOS rouge...
Ça frotte!!
Bonjour a tous....
Voila j'ai un petit problème depuis le changement de plaquette, elles frottent sur les disques au point que quand je mets la moto sur la béquille d'atelier avant et que je lance ma roue avant à la main....elle fais même pas 1/2 tour!
- plaquette neuve
- Le liquide est neuf
- piston d'étrier nettoyer brosse a dent + liquide vaisselle
- J'ai fait 300km avec et sa frotte toujour.
On dirait que le "micro retour de 1/4mm" des plaquette ne se fais pas bien
quelqu'un aurait-il une solution....??
- plaquette neuve
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
Re: Sa frotte!!
Vérfie que c'est bien les bonnes plaquettes et qu'elles ne sont pas trop épaisses.
C'est quoi la marque ?
marikova
- département : 39
Re: Sa frotte!!
Conseiller par mon mécano: Bendix en metallic pour TLS1000...
- Burnout
- 30 - première qualif
- département : 29
Re: Sa frotte!!
c'est ton mecano voiture je suppose ??marikova a écrit :Conseiller par mon mécano: Bendix en metallic pour TLS1000...
marikova
- département : 39
Re: Sa frotte!!
non non, mécano moto....et même ancien mécano sur le bol d'or!
un problème??
un problème??
- Burnout
- département : 29
Re: Sa frotte!!
non, c'est juste que je connais bendix que pour la voiture c'est toutmarikova a écrit :non non, mécano moto....et même ancien mécano sur le bol d'or!
un problème??
je ne savais pas que ca faisait aussi pour la moto
as tu nettoyer entierement les etriers ? (ouvert en 2) ou juste brosser les pistons en les laissant dedans ?
marikova
- département : 39
Re: Sa frotte!!
J'ai juste brosser les cylindres de l'extérieur...j'ai l'impression que depuis que j'ai mis les nouvelles plaquettes que les piston ne reviennent pas (1/4mm) pour laisser la roue libre...donc tu me conseille d'ouvrir les étriers en deux...?
Si oui, je le fais dès que je reçois mon maître cylindre de 16....comme ça je remet le circuit en fluide en même temps...
- Burnout
- département : 29
Re: Ça frotte!!
ben il est reconnu que les etriers de TL se foutent en vrac a cause des joints dans le temps
alors certaisn comme jeje306 ou jerem les ont refait en ouvrant en 2 et depuis plus de souci
bref, attends les avis des autres car niveaux etriers, je ne connais pas grand chose, vu que j'ai outrepassé le prob en mettant des etriers d'haya
Re: Ça frotte!!
pareil que burnout!
pas mal de corrosion se loge dans les sillons des joints et les poussent contre le piston qui grippent du coup
- jeje306
- 12- première ballade
- département : 83
- Moto(s) : tlr jaune de 99
Re: Ça frotte!!
Moi je ne les ai pas refait, j'ai changé pour des brembos
Et le problème connu pour les étriers c'est sur les 6pistons du tlr, pas ceux du tls
- Burnout
- département : 29
Re: Ça frotte!!
bref, vaut mieux ouvrir et nettoyer comme ca quand tu auras ton nouveau MC, tout sera OK, t'auras plus besoin d'y toucherjeje306 a écrit :Moi je ne les ai pas refait, j'ai changé pour des brembosalors je confonds avec un autre R jaune
Et le problème connu pour les étriers c'est sur les 6pistons du tlr, pas ceux du tlsexact, j'avais pas vu qu'il avait un S
Re: Ça frotte!!
TLS aussijeje306 a écrit : Et le problème connu pour les étriers c'est sur les 6pistons du tlr, pas ceux du tls
marikova
- département : 39
Re: Ça frotte!!
Ce qui est bizarre c'est qu'avec les ancienne plaquettes...no problem
Je vais suivre vos conseil....des que j'ai le MC 16 je refais tous et je vous tiens au courant...
Si vous avez d'autre idées, conseils ou autres.....
Merci pour les conseils
- kovacsinou
- 19- ça gère
- Moto(s) : tl1000s
CRM125sv650s
xjr1300 - Localisation : fontainebleau/melun
Re: Sa frotte!!
Burnout a écrit : c'est ton mecano voiture je suppose ??
Re: Ça frotte!!
en repoussant les pistons les joints ont du se deplacer
