Salut a tous,
bon apres des mois de travaux dans l'appart, je me suis repenche sur mon tlr.
Aujourd'hui j'ai change le filtre a essence et le probleme est le meme.
Donc prochaine etape je regle le tps.
A+
Miracle mon tlr a enfin demarre avec son moteur neuf
newyork1997
- Moto(s) : TLR 1000 1999
Re: Miracle mon tlr a enfin demarre avec son moteur neuf
Je dirai comme Goeland, l'indicateur au tableau de bord en mode maintenance "-" en position UP c'est pas bon. Il doit être au milieu au ralenti à 1250 tr/min et moteur à 65 °C . à 2000 tr/ min il doit être en position UP .Pour info, j'ai fais le réglage TPS de ma TLS suite à la reconstruction du moteur et c'est assez sensible, moins d'a-coups à la réouverture des gaz à bas régime. Maintenant perso pour éviter les à coups et trop de frein moteur, j'ai réglé le ralenti à environ 1600 Tr / min. Le réglage de synchro est assez stable d'origine, les marques de peinture sur la vis de réglage sont une bonne base de départ, et le réglage idéal s'en approche souvent à +/- 1/8 de tour ce qui est très très peu. donc vérifier en premier lieu le réglage du TPS ( empreinte torx avec pion ) , c'est facile à faire et ensuite si c'est vraiment pas bon, une synchro peu être la solution mais j'en doute... appelles moi en MP si t'as besoin d'aide sur le sujet.
newyork1997
Ok merci bcp, le week end prochain je fais le tps.
Je te tiens au courant si j'ai des questions.
Merci.
A+
Merci.
A+
newyork1997
Salut a tous,
bon hier je me suis mis sur le réglage de mon tlr. Alors je commence par le tps et la rien a faire, le tiret est bien au centre...j'avais du boire qd je l'avais vu en haut.
Enfin bref je me lance dans la synchro des papillons et la houla une grosse différence. Je règle donc cela et la le tlr tourne a nouveau rond...Bon j'ai pas eu le temps d'aller l'essayer car il était tard mais la aujourd'hui je vais aller faire un tour avec.
A+
A+
- coyote1000s
- département : Belgique
- Moto(s) : TL1000s de 97
Ben tient une synchro et ça va mieux comme c'est bizarre.
Mais c'est vrai les colonnes de mercure ça fait joli dans la garage
newyork1997
Salut coyotte,
oui désolé avant sur mes 4 cylindres a carbu je le faisais mais depuis que j'ai mon tlr, on ne me l'a jamais fait...on m'a tjs dit que la synchro papillon pour l'injection cela ne sert a rien.
Au moins j'ai appris qqchose.
A+ et encore merci, j'aurais surement d'autres questions...
