pour une explication plus scientifique ... voir avec Goéland !
180 ou 190
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- neozerabbit
- 19- ça gère
Les jantess de GEX derniers modèle te font gagner 4 kg sur la moto. Mais ce qui est important c'est que c'est 4 kg de masse en rotation. Donc ta moto a moins d'inertie est beaucoup plus agile et maniable. Et c'est surtout lorsque tu change l'AV que tu vois la différence puisque c'est la roue directrice.
Neo
Neo
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
Ok Néo...déja qu'j'trouve que c'est un vélo maintenant avec le 180...alors si j'luis mais un jeu de jantes de GSX-R.
.....bon j'arrète mes rèves !
Juste pour info, au cas où...je crois qu'il y' a un modèle où il faut des entretoises et un autre où il en faut pas c'est ça ??
Quelqu'un peut m'éclaicir là dessus, que je note ça dans un coint !
- neozerabbit
- 19- ça gère
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- leglaude
je crois qu'il existe une difference entre les 600 et 750 mais c'est à confirmer ! mais de toute façon plus tu vas prendre des jantes d'un modèles récents et mieux ce sera ! pendant un moment je voulais des jantes carbones ... pour le look et la légèreté mais vu les prix ça calme !
des jantes de GEX feront l'affaire !
- Jac Sélère
- département : 80
- Moto(s) : A pu !!
- neozerabbit
- 19- ça gère
jack, c'est normal que tu trouve le D207 moins maniable car , et c'est specifique a ce pneu il taille plus large, il suffit de mettre un D207 a cote d'un autre et tu verras que ton dunlop fait une taille de plus. autrement dit un 180 en 207 equivaut a un 190 ailleurs etc... idem pour l'avt du fait de sa taille il est moins maniable. c'est ce qui a fait le succes de ce pneu car il donnait l'impression d'avoir un tres pneu arr.
- neozerabbit
- 19- ça gère
raph
- thierry1000s
- Tendeur de chaine
- département : 73
