Pb de démarrage à chaud
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par lulu la marmotte » 28 nov. 2010 21:17
Bonjour à tous :albino:
Voilà après un longue absence sur le forum(pour cause de construction maison :bounce: et d'un beau petit garage pour elle :love10: )
Je profite de l'hiver pour voire une panne qui dure sur mon tracteur Ferguson 1000tlr :angel4: :angel4:
Donc j'expose mon cas,je précise que cela me le faisait avant la révision,que pendant la révision,réglage soupapes et pastilles,bougies,filtre à air mais pas essence, les essais chez Suz jamais tombée en panne :thefinger: et après de nouveau en panne :thefinger: :thefinger:
La Panne:
Elle démarre très bien avec ou sans starter
Le ralenti est stable
Sur route elle marche bien sauf si on ouvre en grand tout de suite,elle broute :thefinger: et envoi sévère c'est un TLR( c'est pour la rhyme :D )
A chaud si elle cale c'est fini elle ne démarre plus :x mais si on tire sur la batterie :blackeye:
Le 1000 TLR Rien ne l'arrête!!!même pas les freins!!
Re: Pb de démarrage à chaud
Message par Jean » 28 nov. 2010 22:19
Commence par changer ton filtre a essence...pourquoi avoir tout fait en révision sauf le filtre a essence ? :angel4:
Sinon tu y met le feu....a chaud ça démarre mieux normalement !! ! OK OK :arrow: :arrow: :arrow:
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par lulu la marmotte » 28 nov. 2010 22:31
Je ne sais pas ? moi j'ai juste payer comme un con :mrgreen: :mrgreen: et fait confiance au mecano :thefinger: pour la révision
Message par Krusty » 29 nov. 2010 08:34
Oui, ça ressemble au filtre à essence :wink:
Message par Jean » 29 nov. 2010 09:16
lulu la marmotte a écrit :Je ne sais pas ? moi j'ai juste payer comme un con :mrgreen: :mrgreen: et fait confiance au mecano :thefinger: pour la révision
Et lui comme un con il n'a pas voulu s'emmerder a démonter le réservoir... 8) 8)
bandit8012
Moto(s) : TL1000s 97
Message par bandit8012 » 29 nov. 2010 13:00
si il est si con que ca je lui laisserais plus toucher a ma meule :angel4:
philfouineur77
Message par philfouineur77 » 29 nov. 2010 15:49
donc si on comprend bien c'est une histoire de cons !!?
y aurait pas un diner organisé par hasard ?
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par lulu la marmotte » 29 nov. 2010 18:19
OK donc je vais commencer par le filtre à essence :bounce:
Mais pourquoi seulement une fois quelle à démarrée?
Message par cobraKiller » 30 nov. 2010 08:02
parce que c est une panne à la con!
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par lulu la marmotte » 01 déc. 2010 10:41
Salut
J'ai commander le filtre et le joint :compress:
66 € le tout,pu..ain c'est pas donné cet me..de :thefinger:
Je démonte ça la semaine prochaine :bigsmurf:
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Salut
J'ai commandé le filtre et le joint :compress:
Message par b1200 » 01 déc. 2010 10:52
En plus si tu en a commandé deux c'est clair que ça fait mal :mrgreen:
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par lulu la marmotte » 01 déc. 2010 18:25
Non un seul
J 'ai fait une petite erreur :oops: :oops:
Message par cobraKiller » 01 déc. 2010 19:02
en tout cas fais tres attention en remontant ta pompe a essence, les filetages du plan de joint reservoir sont vraiment merdiques, y a un couple de serrage a pas dépasser sinon tu foires, et si ça foires ça fuit... je le sais ça m est arrivé... j ai jeté le réservoir...
lulu la marmotte
6- met ses gants
6- met ses gants
Message par lulu la marmotte » 08 déc. 2010 18:35
Salut
J'ai remonté le nouveau filtre à essence :bounce:
3,2,1,Allumage :bounce: :bounce: :bounce: :bounce:
Ralenti ok :cheers: :cheers:
Et ça cale et m...de :thefinger: :thefinger: toujours pareil
Je continu à tirer sur la batterie,ça sent l'essence un peu mais ça redémarre pas
:sad5:
Je vais mettre en charge la batterie ,peut être que le filtre à essence n'est pas gavé
D'autres pistes pour ma panne :albino:
Sinon lorsque j'ai reçu mon filtre j'ai reçu aussi un tamis avec sous la ref SUZ 16520-32E00
Mais rien à voir avec le filtre ou dans le réservoir
