je suppose que tu vas le mettre direct sur le BO style ohlins de TLR ?
Tu vas quelques soucis a 2 niveaux:
Avec 300 mm de longueur tu dépasses la hauteur sup de la poutre latérale de cadre et du trou de fixation du bati arrière.
Le Ohlins TLS ne fait que 280 mm pour cette raison
deuxieme soucis :
La dureté du ressort : si tu montes en direct (sans les biellettes du ducati), tu sa besoin d'un ressort beaucoup plus dur : le R en montage direct a besoin d'un ressort de 21 kg/mm, en général les ressorts de Ducati font plutot du 8,5 kg/mm puisque il y a des biellettes
Si tu montes en t'inspirant du montage ducati avec basculeur supérieur et biellette, l'ensemble est trop haut et ne passe pas sous la selle
ca va etre compliqué.....
