Réglage TPS késako ????
French TLR
- 4- enfile ses bottes
- département : 78
- Moto(s) : TL1000R
Bonjour Messieurs,
en surfant ce matin sur ce bon vieux forum, j'ai lu un tuto qui a grandement retenu mon attention "régale TPS SV1000". Tutu d'ailleur très bien fait à part que les photos ne s'affichent plus....
Alors, j'ai directement fais une recherche sur ce TPS (timing position sensor je suppose)...mais rien de probant.
Qui serait me faire un topo sur ce capteur (à qui sert il ? Pourquoi le régler ? Est il monté sur tous nos moteurs SV/TLS/TLR ?)
Merci d'avance pour ces informations
PS : expliquez moi cela comme si j'avais 2 ans... j'aime bien les détails. De plus c'est en expliquant dans les moindres détails que l'on voit si on à bien compris le sujet soit même non?
- wphil
- Traitre
- département : 24
- Moto(s) : 990 SMT 09
Re: Réglage TPS késako ????
ah gouzou gouzou areuh areuh !!! voilà un lien qui t'expliques tout , tu enregistres sur ton pc et puis tu lis la vidéo ................euh , en anglais of course
tps adjustement and Tb Synch Video dans ressources
http://www.jiffypark.com/tl/tl.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
- ChrisBar
- 54 - 3ème au VTSCTT
- département : 60
- Moto(s) : Harley 1690 FXSB
l'intérêt de la manip est expliqué dans le point 11 :
11 - Démarrez la moto. Au ralenti, le signe - doit être positionné à mi-hauteur du C, en accélérant doucement, le - va basculer vers le haut du C à un régime d´environ 3000 trs/min. Cela signifie que c´est le régime à partir duquel l´injection va commencer à "alimenter" correctement le moteur, ce qui explique son fonctionnement chaotique en dessous de ce régime. Attention le - met une seconde ou deux pour bouger, donc tournez la poignée avec délicatesse !!
c'était valable pour les SV1000 (trou désagréable à bas régime), pour les TL je laisse les spécialistes répondre
bah je suis pas spécialiste ... mais c'est clair que le coté chaotique en dessous de 3000, je l'avais sur mon TLS ....
Maintenant, je l'ai sur la Ducat mais sans les a coup ... because c'est l'embrayage qu'est cahotique
- fortesque
- département : Autre
2et4Temps
- RominouF
- 12- première ballade
- département : 78
Lol ! vu qu'il n'y avait pas les photos sur le tuto j'ai fais n'importe quoi en réglant le mien y a 10jChrisBar a écrit :l'intérêt de la manip est expliqué dans le point 11 :
Pas étonnant qu'a 50 hm/h, 3000tr/min qu'elle me
Bon je regarde si c'est bien ça la semaine prochaine et je vous dis
pour le TL, c'est plutot vers 1400 trs/min que le "-" doit monter
French TLR
- département : 78
- Moto(s) : TL1000R
Dans le doute, j'ai étudier la revue technique. Ce qu'il en ai ressorti :
-> Le réglage du throttle position sensor (soit boitier papillon) s'effectue à la suite d'une synchro. En effet, pour régler la synchro, nous venons agir sur la position des volets papillon. (en gros, on l'ouvre plus ou moins au ralenti pour que la pression dans les puits d'injection soit identique). Cependant, le calculateur d'injection à besoin, pour piloter correctement les injecteurs de la position des volets papillon. Donc, lors du réglage synchro, nous modifions la position des papillons et par la même occasion nous faussons l'info capteur.
-> il est donc obligatoire de venir agir sur la position du capteur pour que, au ralenti, le capteur envoi la bonne info au calculateur....
Ce qui me posé problème dans le tuto c'est la phrase :
"Cela signifie que c´est le régime à partir duquel l´injection va commencer à "alimenter" correctement le moteur, ce qui explique son fonctionnement chaotique en dessous de ce régime"
Car une injection alimente toujours au mieux les cylindres...ce sont les carbus qui sont réglé pour un point de fonctionnement précis...
Enfin, merci beaucoup la personne qui à fait le tuto...mais comme je ne connaissais pas la manip' je cherchais à comprendre le comment du pourquoi...
Dire que je n'ai pas compris ça alors que je suis expert moteur essence chez PSA...
Enfin bon... à ma décharge, les moteurs de voiture (enfin les nouveaux moteurs) n'ont, dans la majorité, qu'un boitier papillon pour tous les cylindres....donc pas de synchro...
Merci encore
A plus
Merci encore
A plus
- benben
- 21- grosse frayeur
si on trifouille pas ça bouge très peu ces choses là hein...c'est comme les synchos...
c'est pas fait pour en faire tout le temps...
French TLR
- département : 78
- Moto(s) : TL1000R
non, tous les 24000 kms selon les préconisations Suz avec jeux aux soupapes, synchro et donc réglage du TPS...benben a écrit :si on trifouille pas ça bouge très peu ces choses là hein...c'est comme les synchos...
- dafx94
- Moto(s) : TL1000S
tu bosses sur quel site ? La Garenne ?French TLR a écrit :je suis expert moteur essence chez PSA...
chui sur Vélizy.
TLS 97 - Full patate
ils font des moteurs chez PSA ????
- b1200
250 wrf - Localisation : 77
ouais et renault fait des vannes egr
